Katzenfisch
Ständige Bluescreens nerven
Moin, hab seit einiger Zeit ein Problem mit zunehmenden Bluescreens. Der Rechner ist ca zwei Jahre alt und selbst zusammengestellt, die wichtigsten Daten:
AMD Phenom II X4 965 mit Scythe Katana III
GA-MA770T-UD3P
2x 2048 MB G.Skill (10700)
Asus EAH5870
Das Problem äußert sich wie folgt: Im normalen Betrieb gibts so gut wie nie Probleme. Lässt man den PC längere Zeit allein, hängt er sich auf. Dabei gibt es keine bestimmte Zeit, nach der das passiert, manchmal dauert es eine Stunde, mal länger, manchmal passiert auch garnichts.
Nach einigen Minuten Inaktivität schaltet der Bildschirm wie vorgesehen auf Standby. Wenn nun der Fehler auftritt, merkt man das an einem veränderten Lüftergeräusch (vermutlich weil hier nichts mehr geregelt wird). Durch Bewegen der Maus kommt zwar der Bildschirm aus dem Standby, ich hab aber nur ein schwarzes Bild vor mir. Manchmal kommt auch ein sichtbarer Bluescreen, war kürzlich der Fall, allerdings beim Herunterfahreren. Irgendwas mit memory management.
Ich hab schon im Forum gelesen, dass man die Crashdateien auswerten kann. Habe das mal gemacht, vielleicht kann jemand was dazu sagen:
GA-MA770T-UD3P
Asus EAH5870
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\111911-19406-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
DbsSplayTreeRangeMap::Add: ignoring zero-sized range at ?fffff800`0f4f4730?
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16385.amd64fre.win7_rtm.090713-1255
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0d851000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0da8ee50
Debug session time: Sat Nov 19 15:31:52.425 2011 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 3:08:32.095
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 9F, {3, fffffa800748cab0, fffff8000f4f4748, fffffa800f5c1e10}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmpag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmpag.sys
Probably caused by : atikmpag.sys
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver is causing an inconsistent power state.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time
Arg2: fffffa800748cab0, Physical Device Object of the stack
Arg3: fffff8000f4f4748, Functional Device Object of the stack
Arg4: fffffa800f5c1e10, The blocked IRP
Debugging Details:
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 3
DRIVER_OBJECT: fffffa800589c4a0
IMAGE_NAME: atikmpag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4e68f2d9
MODULE_NAME: atikmpag
FAULTING_MODULE: fffff88004855000 atikmpag
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x9F
PROCESS_NAME: svchost.exe
CURRENT_IRQL: 2
STACK_TEXT:
fffff800`0f4f46f8 fffff800`0d931e23 : 00000000`0000009f 00000000`00000003 fffffa80`0748cab0 fffff800`0f4f4748 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`0f4f4700 fffff800`0d8cefa6 : fffff800`0f4f4830 fffff800`0f4f4830 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x29330
fffff800`0f4f47a0 fffff800`0d8ce326 : fffffa80`05599878 fffffa80`05599878 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiProcessTimerDpcTable+0x66
fffff800`0f4f4810 fffff800`0d8cee7e : 0000001a`5688b829 fffff800`0f4f4e88 00000000`000b1089 fffff800`0da3f3a8 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0xc6
fffff800`0f4f4e60 fffff800`0d8ce697 : fffffa80`039eb4c3 fffff800`000b1089 00000000`00000001 00000000`00000089 : nt!KiTimerExpiration+0x1be
fffff800`0f4f4f00 fffff800`0d8c9065 : 00000000`00000000 fffffa80`04095a10 00000000`00000000 fffff880`05b974d0 : nt!KiRetireDpcList+0x277
fffff800`0f4f4fb0 fffff800`0d8c8e7c : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxRetireDpcList+0x5
fffff880`029fa610 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiDispatchInterruptContinue
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x9F_3_IMAGE_atikmpag.sys
