SSD: SATA III Speed an SATA II Port grundsätzlich vorhanden?
Schleifer
Hi
Die Frage klingt erstmal dämlich, hat aber nen Hintergedanken.
die 550mb/s aktueller SATA3 SSDs sind ja Spitzenwerte, die so in der Praxis (wenn überhaupt) seltenst erreicht werden. Allerdings sind die neuen Platten ja generell schneller, als 'alte' SATA2 SSDs, was sich ja auch im Bereich der 4KB Blöcke bemerkbar machen dürfte. Bei diesen kleinen Blockgrößen ist man ja weit von 100mb/s entfernt, wobei diese Blöcke ja, grad was Windows angeht, häufig vorkommen und daher wichtig sind.
Insofern würde es ja auch für SATA2 Boards sinn machen sich ne neue SATA3 SSD einzubauen, wenn man sich sowas kaufen will, oder?
Hab keine Kaufabsicht o.ä., interessiert mich nur die Frage.
Danke ;)
AW: SSD: SATA III Speed an SATA II Port grundsätzlich vorhanden?
Da hast du aber nen schweren gedanklichen Fehler drinne.
Der einzige unterschied zwischen einer Sata 6GB/s ssd und einer mit 3gb/s schluss ist der sequienzielle bereich, sprich seq lesen und seq schreiben. die 4k/4k64 sind so gut wie gleich.
antwort wäre also theoretisch "nein", ein kaufargument wäre es aber nicht :D
Jo würde mich auch mal interessieren. Gute Frage weiß aber auch keine Antwort dazu.
Würde echt nur sinn machen wenn die neuen SATAIII SSD's im 4k Bereich erheblich schneller wären was sie aber nicht sind. Von daher würde es keinen Sinn machen ne neue SATAIII SSD ein zu bauen!
grundsätzlich ist es kein problem eine sataIII ssd an einem sataII port zu betreiben.
denn wie gesagt wurde, maximal die sequentiellen werte werden am sataII port limitiert.
das fällt aber nur auf, wenn man diese raten denn auch benötigt.
im alltag sind die unterschiede zwischen den aktuellen ssds sowieso zu vernachlässigen, von daher kann man in der regel nach preis kaufen.
ja das mit dem seq. lesen/schreiben war ja genau der Gedanke dahinter, dass es bei den Blockgrößen keinen Unterschied machen dürfte ob SATA2 oder 3.
Hat sich jetzt aber eh erledigt. Hatte stillschweigend angenommen, dass die neuen Platten auch auf der 4K-Ebene schneller sind. Da das ja wohl nicht der fall ist ist die Sache hinfällig.
Theoretisch wär die Überlegung aber korrekt, oder?^^
nein, sequentiell gibt es enorme steigerungen, der rest stagniert aktuell ein wenig.
Also der Sequenziell Read ist nur interessant wenn du sehr oft sehr große Dateien schreibst oder liest, zum Beispiel auf einem Server aber nur dann macht es einen Sinn!
wobei sich über den sinn einer ssd im server auch streiten lässt :D
Wenn sehr viel Daten gelesen und geschrieben werden müssen ist eine SSD durchaus sinnvoll. Wenn du mal irgend wo was downloaden willst und die Rate echt übel ist kann sein das der Server nicht schnell genug die Daten liefern kann da würden eine Handvoll SSD's durchaus helfen.
hmm auch wieder wahr.
mich würde dann aber mal die praxis interessieren und wie lang die viecher halten.
Also rein von der Theorie her müssten die SSD's mit Sandfoce Controller länger halten als zum Beispiel ne Crucial c300 oder m4.
in einem server würden nur die genannten nie verbaut werden.... da gibt es professionelle lösungen mit anderem flash.
die Crucial P300 z.b.... soll abgehen wie hölle :D
Im Server werden grundsätzlich SLC Chips eingesetzt, die halten wesentlich länger als MLC (auch aktuell mit besseren Controllern) Chips
