SSD oder ne externe Festplatte?
Nekii
Hey Hallo ....:)
hab vor ca 7 Monaten ein Gamer Laptop gekauft ein Toshiba Qosmio x770 und jetzt ist die Festplatte iwie Defekt also es macht immer ein Klick beim Surfen und dann kommen 1-2 Sek Standbilder und beim spielen 3-4 Sek Standbilder und bin mir ganz sicher das es an der Festplatte liegt das es der Techniker auch gesagt hat.
Zu meiner Frage :) ....wär's Klüger eine SSD einzubauen oder ne externe Festplatte zu kaufen übern USB 3.0 ...also ich hab um ehrlich zu sein kein plan von Festplatten Sollte hauptsächlich für SPIELE sein zB WoW spiele ich ab und zu mal
Wenn du dir sicher bist das es die hdd ist, dann würde ich zu einer ssd raten. Aber ich meine du musst da einiges umstellen um die ssd benutzen zu können. Was nicht so leicht ist. Außerdem holt die ssd nochmal alles aus deinen gamer Notebook herraus.
Ich würde dir dann aber noch eine externe zusätzlich empfehlen, für große Datein etc.
Hi,
Wenn die Interne Platte nen Schuß hat. Ist es eigendlich nicht gerade Sinnvoll eine Externe HDD zu kaufen um damit die Spiele zu spielen. Da das nichts bringt. Du hast zwar die Daten sicher.
Aber das System an sich wir immer wieder Probleme machen und wenn du letztlich pech hast. Geht das system ehh flöten. Dann muss eh was neues her.
Wenn du mit dem Gedanken gespielt hast.... Die Games Extern am laufen zu haben.... USB 3 ist zwar schnell. Aber man würde es merken , dass da was bremst.
von daher. Wenn du die Interne ehh wechseln musst bald. dann gönne dir lieber eine SSD. Das hat beim Laptop den vorteil , das er auch ein wenig Resitenter gegen stöße usw wird und damit "wirklich" mobile wird.
Außerdem schont es den Akku.
Unabhängig davon solltest du dir allgemein aber eine kleine Externe besorgen.Und da die wichtigsten sachen draufpacken und NICHT die Games oder so. Weil es kann ja immer mal aus welchen gründen auch immer.
Was kaput gehen oder du "verlierst" den Laptop. Dann hast du eine Notfall sciherungskopie der wichtigsten Daten zuhause im Schrank liegen.
Wenn es ums geld geht würde ich raten.
-> Externe Festplatte kaufen -> Alles sichern -> weiter machen -> SSD kaufen , wenn Geld da ist oder die Interne das heilige gesegnet hat.
damit bist du auf der sicheren seite !
MfG Heretic
Also ich habe mw3 auf einer externen platte. Ich kann es mit 100 FPS flüssig spielen und aufnehmen auch noch. Aber besser ist es schon eine interne zu haben.
atzenfreak99 schrieb:
Wenn du dir sicher bist das es die hdd, dann würde ich zu einer ssd raten. Aber ich meine du musst dass du einiges umstellen musst um die ssd benutzen zu können. Was nicht so leicht. Außerdem holt die ssd nochmal alles aus deinen faker Notebook herraus.
ok danke für die schnelle Antwort ...aber nur eine externe Festplatte würd nicht reichen oder? Weil das mit der SSD bisschen kompliziert ist .
Habe eine heute im Media Markt gesehen für 69,99€
Speicher : 1 TB
Typ : Extern
Anschluss: USB 3.0
und wo steht welche hdd ist und könntest du mir eine empfehlen ??:) sry ich kenn mich mit Festplatten gar nicht aus
Heretic schrieb:
Hi,
MfG Heretic
Hmm ok hast bestimmt recht
Ich wollte nur auf das schwierige umstellen darauf hinweisen. Und das du sich einlesen solltest bevor du sowas mit einer ssd machst. Aber ich denke mal wenn man keine zwei linke Hände im kopf hat, dann geht das:D
Ich glaube es wäre auch ein Vorteil wenn du eine interne ( jetzt egal ob hdd oder ssd) hast denn jedesmal eine externe hdd rumschleppen:ugly: und soweit ich weiß startet dein Notebook nicht einmal wenn du keine hdd eingebaut hast.
ok eine letzte frage hätte ich noch;) .... ich werde mal die Interne austauschen aber kann man beim austauschen der internen was falsch machen oder soll das n "Fachmann" machen ?
Hi,
Welches Betriebssystem verwendest du und hast du eine CD davon oder irgendwo eine Datei auf dem Laptop die Recovery oder Backup heißt ?
Du kannst 2 Wege gehen.
Solltest du eine HDD nehmen. So ist das Klonen der Festplatte ganz leicht und innerhalb kurzer Zeit Problem los durch.
Eine SSD zu klonen muss nicht zwangsläufig gut gehen. Kann man aber Probieren. Und hier gibt es auch gute anleitungen die dir viel erklären im Forum.
Alternativ. Kannst du , wenn du z.B Windows 7 als CD hast. Die Interne gegen eine SSD wechseln und Windows 7 ganz normal installieren.
Windows 7 kann mit einer SSD im Vollenmaße umgehen und übernimmt alle einstellungen für dich. Vom aufwand daher eher minimal.
Dafür musst du dann aber einmal alles Treiber neu von Toshiba laden. das ist aber auch nicht so schlimm. Wenn ud dich vorbereitet und das vorher alles machst.
Geht das danach innerhalb von minuten.
Was die Speicher medien angeht.
Als SSD würde ich dir sowas empfehlen :
Produktvergleich Samsung SSD 830 Series 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC064B), Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B), Samsung SSD 830 Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC256B), Samsung SSD 830 Series 512GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-
je nach dem wie viel du willst. Ich würde aber ehrlich gesagt nicht weniger als 128GB nehmen. Da der Laptop ansich ja nicht mal eben ne 2te HDD aufnehmen kann und ich jetzt nicht genau weis was du alles machst.
Wäre glaub ich eine 256GB äußerst zukunfst sicher.
(Alternativ das aktuelle Modell was gerade rausgekommen ist , ist etwas schneller. Aber auch deutlich teurer : Solid State Drives (SSD) mit Hersteller: Samsung, Formfaktor: 2.5" Preisvergleich | Geizhals Deutschland )
Bei der Externen Festplatte :
Das angebot könnte man wahrnehmen.
Online kommst du verhältniss mäßig besser weg. Extern 3.5" mit Kapazität ab 1TB, Schnittstelle: USB 3.0 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Musst dir aussuchen. 1TB würden aber vollkommen ausreichen !
MfG Heretic
edit:
Da muss nicht unbedingt ein Fachmann ran. Wenn der Laptop auf der Rückseite einen eigenen HDD schacht besitzt (wie es recht viele normale Laptops haben)
Kannst du diesen einfach aufschrauben. Dadrunter ist die HDD dann. Normal musste die dann ne stück nach hinten ziehen und sie ist schon ab.
Bei meinem Laptop ist da sogar ne Anleitung mitbei. Und in der betriebsanleitung steht das nochmal.
Danach die neue Platte einfach wieder rein. Das sollte es schon gewesen sein.
Wenn du keine Gewalt anwendest geht da nichts kaput. Und falsch machne kann man auch eher wenig. Wenn was nicht geht , dann passt es einfach nicht. In dem Fall. Die Platte ienmal drehen oder so bis es passt.
Das ist zum Glück von den Herstellern sehr einfach gehalten.
wenn du dich das aber nicht traust. Kannst du natürlich zum fachman gehen. Das ist deine eigene Entscheidung die können wir dir nicht abnehmen.
Heretic schrieb:
Hi,
MfG Heretic
edit:
Danke echt gut erklärt.
Also Win 7 ist oben aber hab leider die CD nicht mehr . Wenn ich die interne austausche ,muss ich das Betriebssystem neu installieren ? also auf der alten Festplatte würd ich eig nichts mehr brauchen was drauf ist.
Wenn du die so tauscht ja.
Wenn du sie klonen lässt musst du nichts machen.
Besser wäre aber ersteres.
Wenn du den Windows 7 key hast. darfst du dir Legal Windows 7 runterladen. Dann kannst z.B hier Windows 7 Home Premium (64 Bit) - Download - CHIP Online dir die Version bersorgen und Brennen.
Danach einfach Neuinstallieren.
Falls du ihn nicht mehr weist. Gehts du einfach in die Systemsteuerung
Weg 1: Systemsteuerung -> System und sicherheit -> System
Weg 2: Systemsteuerung -> System
Dort steht dein Code. etwas weiter unten
MfG Heretic
Ja, du musst win7 neu installieren. Hast du den key noch für win7???
naja eig nicht weil ich das Notebook so bekommen habe mit win 7 und in der Verpackung keine CDs waren oder ich die vielleicht verloren habe kA.:( könnte ich bei Toshiba anrufen und mir eine andere cd schicken lassen oder würde das was kosten ?
Dreh dein Notebook mal um, dort steht er meistens auch.
Wenn du ihn nicht hast. geh unter Systemsteuerung
MfG Heretic
Aso ok danke mal schauen ob ich den Code finde :>
