SSD - Geschichten die nicht zu erklären sind
G
garfield36
Guest
Ich Habe in meinem Rechner unter anderem 2 Corsair-SSDs verbaut. Ich war ziemlich irritiert, als ich die beiden mit dem AS SSD-Benchmark testete, Eine der beiden lieferte beim sequenziellen Schreib- und Lesetest nur etwas mehr als die Hälfte (ca. 1485 MB/s) der Werte der anderen Corsair. Ich habe dann gecheckt, welche die mit den schlechteren Werten ist, und diese rausgenommen. Die bessere habe ich dann im anderen M.2-Steckplatz platziert. Ich wollte damit herausfinden, ob das Problem vielleicht beim Mainboard liegt. Dem war aber nicht so. Ich befasste mich schon mit dem Gedanken einen RMA-Fall zu reklamieren. Dann habe ich aber noch die vermeintlich schlechtere SSD dort eingebaut wo vorher die mit den besseren Werten steckte. Man stelle sich meine Überraschung vor, als ich auf einmal die etwa gleich guten Ergebnisse hatte, wie bei der anderen Corsair. Ich habe den Benchmark noch ein paar Mal laufen lassen. Es blieb dabei, alle beide lieferten nun relativ gute Werte.
Temperaturen
Corsair Force MP510 (19278208000127721116) 53 °C
Corsair Force MP510 (1917820800012772700D) 47 °C
Tests
Force MP510 im Test: Corsairs neue NVMe-SSD ist eine Alternative zur 970 Evo - ComputerBase
NVMe Corsair Force MP510 (960 GByte) im Test: Flinker Speicher | TechStage
AW: SSD - Geschichten die nicht zu erklären sind
Moin,
das einizge was mir auffällt ist die schlechte Zugriffszeit beim Lesen ( rechtes Bild). Denke das Mainboard könnte schuld sein. Ich würde mal andere Tests machen, wo auch die Zugriffszeit ermittelt wird und das mindenstens 3 mal hintereinander um Messgfehler zu minimieren. Viel Erfolg.
Wenn man wüsste was das für ein Mainboard ist, und um welche Slots es geht, dann ließe sich die Geschichte vielleicht doch erklären. Der Verdacht drängt sich jedenfalls auf.
1500MB/s klingen schwer nach 2xPCIe 3.0.
Das Mainboard ist ein Gigabyte Aorus Master. Aber das ist ja eigentlich unwesentlich, und ja Corsair Force MP510 sind PCIe 3.0-SSDs. Warum durch einen Tausch der Steckplätze nun beide SSDs die gleich hohen Werte aufweisen bleibt nach wie vor ein Mysterium. Aber was soll`s, Hauptsache es hat funktioniert.
Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass eine der beiden nicht richtig im Slot saß und dadurch schlechter angebunden wurde. Beim nächsten Mal die Anbindung auch überprüfen :).
Aber wie du schon sagtest, Hauptsache es funktioniert jetzt.
