Liquid-h2o
Hallo ich bin neu hir,
ich glaube ich komm gleich zur Sache. Seit gestern hab ich das Problem das mein Spiele PC nicht mehr richtig bootet. Fehlermeldung wie folgt:
Status: 0xc000000e
Info: The boot selection failed because a required device is inaccessible
Ich vermute mal das meine SSD daran schuld ist.
Was habe ich schon getan:
-Kabel geprüft --> sitzen alle richtig.
-Neu aufsetzen des Systems mithilfe der Recovery CD --> Problem: SSD wird als Installationsort von Windows nicht gefunden und lässt sich auch nicht als solcher für eine erneute Installation auswählen. Die normale HDD wird erkannt.
-Windows Speicherdiagnose-Tool --> Test läuft ohne Probleme durch. Aber danach bleibt das System auch bei dem oben genannten Fehler hängen.
-HDD komplett vom Strom getrennt --> Aufforderung: "Selct a proper Boot Device" oder so ähnlich.
-Anderes SATA-Kabel an SSD angeschlossen --> Fehlermeldung bleibt bestehen.
Lässt sich so die SSD als defekt identifizieren oder könnte mein Problem noch andere Ursachen haben?
MfG, Liquid-h2o
Status: 0xc000000e
MfG, Liquid-h2o
