SSD als alleiniges Bootmedium verwenden.
stone-cold
Hi,
gestern wollte mein Rechner nicht mehr booten, da er eine Platte nicht richtig erkannte. Ich also erstmal die Sata-Kabel getauscht, Biosreset gemacht und alle Einstellungen wieder vorgenommen. Ergebnis, er findet WIN7 nicht. Wieder ins Bios, SSD war an erster Position. Irgendwann dann mal gedacht, egal Tausch die SSD mal gegen die HDD in der Bootreihenfolge und siehe da der Rechner lief wieder. Anschließend erstmal die Hand vor den Kopf geknallt. Ich habe doch tatsächlich mit der HDD als erste Platte das System auf die SSD geknallt und nun natürlich den Starteintrag auf der HDD.
Gibt es eine Möglichkeit, ohne das System neu aufsetzen zu müssen, die SSD alleine bootfähig zu machen?
Kann es sein, dass jetzt eine weitere Startpartition (ca. 100 Mb gross) von Windows auf einer anderen Festplatte ist?
Ich hatte dieses Problem auch mal, weil ich aus versehen die HDD als Startpartition aktiviert hatte.
Konnte jedoch den Fehler im DOS beheben.
Musst mal danach googeln.
Schliesse beide Festplatten am PC an und aktiviere die SSD in der Datenträgerverwaltung als Startpartition.
Sichere aber am besten zuerst alle deine Daten auf einer externen Platte!
Falls dies nicht geht, kannst du nochmals nach einer anderen Lösung googeln oder halt den Rechner neu aufsetzen.
Ich würde beim neu aufsetzen in Zukunft immer alle zusätzlichen Festplatten abklemmen.
Dann hast du dieses Problem in Zukunft nicht mehr:daumen:
Wow so viele Möglichkeiten. Dann schaue ich mal was ich gerichtet bekommen. Danke erstmal für die vielen Vorschläge.
