Mit der Hardware muss das eigentlich laufen, dass ist relativ neu und hat alles, was man braucht.
Problem ist, dass es ein "Fertigrechner" ist, weil Firmen wie Acrer, Dell und wie sie alle heißen
sehr oft sehr billige und abgespeckte Mainboards einsetzen, dazu ist das Bios sehr abgespeckt,
damit man nicht gut aufrüsten kann. Das droht als Problem immer, ganz allgemein. Ein aktuelles
Bios zum Mainboard wirkt oft Wunder. Sollte es bei Acer geben. Das installiert man aber nur,
wenn der Rechner stabil läuft, sonst kann man richtig Ärger bekommen.
Beschreib noch einmal bitte, was Du genau macht. Hat der Rechner noch andere Laufwerke (HDD)?
Klemm die beim Installieren ab und lass nur die SSD am Rechner. Dann nimm die Windows DVD
und installiere zuerst das Betriebssystem. Vorher muss Du Dir die wesentlichen Treiber auf einen
USB-Stick ziehen und danach installieren, also Chipsatz, LAN, etc, auch wenn Windows 10 sehr viele
davon bereithält. Die sollte Die Acer zum Mainboard anbieten, sollte, daran scheitert es oft.
Viel Erfolg, mit etwas probleren sollte das klappen, vom Rechner spricht nichts dagegen. Sata II ist
kein Problem, dass ist nur minimal langsamer, bein arbeiten aber kaum zu merken.
