Sporadisch Bluescreen, Hilfe!
shorty1990
Hallo Leute,
seid einiger Zeit werde ich sporadisch von nem Bluescreen geplagt.
Der BS tritt sowohl unter Last als auch im IDLE auf.
Der BS ist nicht reproduzierbar.
Aktuell wird aufgrund des BS kein OC gemacht.
Der BS tritt auch mit Stock Takt auf.
Habt ihr da eventuell ne idee an was das liegen könnte?
Was habe ich bis jetzt gemacht:
Bios Update
Treiber aktualisiert
OS: Widnows 10 Pro
Mein System:
i7 5820k
MSI x99 SLI Plus
2 GTX 680
Hier der Export von Bluescreenview:
Code:
==================================================Dump File         : 012616-5718-01.dmp
Crash Time        : 26.01.2016 22:10:21
Bug Check String  : DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Bug Check Code    : 0x0000009f
Parameter 1       : 00000000`00000003
Parameter 2       : ffffe001`94c50410
Parameter 3       : ffffd000`24e3f990
Parameter 4       : ffffe001`958a12b0
Caused By Driver  : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+142770
File Description  :
Product Name      :
Company           :
File Version      :
Processor         : x64
Crash Address     : ntoskrnl.exe+142770
Stack Address 1   :
Stack Address 2   :
Stack Address 3   :
Computer Name     :
Full Path         : C:\WINDOWS\Minidump\012616-5718-01.dmp
Processors Count  : 12
Major Version     : 15
Minor Version     : 10586
Dump File Size    : 1.146.764
Dump File Time    : 26.01.2016 22:11:18
Gruß Shorty
Hi Shorty,
Dein Prozi stimmt nicht mit Deinem Profil zusammen, also nehme ich mal an, dass Du Dir ein neues MoBo und auch neue DDR-4 Ram zugelegt hast.
Da Du hierrüber nicht schreibst, und Dieser Prozi sollte mit max. DDR-4 2133er Rams bestückt werden, würde ich mal im Bios nachsehen, ob da auch das XMP-Profil
gewählt wurde und ob die Spannung auch stimmt, ansonsten würde ich das mal mit anderen Rams ausprobieren, evtl. nur 1600er.
Gruß Talhuber
0x9F hört sich erstmal nach Treiberproblem an. Um dem ganzen auf die Spur zu kommen, ist es zielführend die Dump Datei (Full Path: C:\WINDOWS\Minidump\012616-5718-01.dmp) zu analysieren. Dazu gibt es mehrere teils recht gut verständliche Anleitungen (z.B. hier, oder ausführlicher hier).
Auch ist neuer Treiber nicht immer gleichbedeutend der bessere Treiber ;-)
