Spielabstürze
Saaski
Spielabstürze
Hallo zusammen!
Ich schlage mich nun schon seit ein paar Jahren mit einem Problem herum. Hin und wieder, mal mehr, mal weniger, stürzen Spiele einfach so ab - meistens ohne Fehlermeldung. Die Abstürze sind nicht reproduzierbar, d.h. es passiert nicht immer nur dann, wenn die Grafik besonders intensiv ist o.ä., das ist ganz unterschiedlich.
Im Moment sind es Herr der Ringe Online (da gibt es hin und wieder ne Fehlermeldung, siehe Anhang) und Wrath of Heroes (keine Fehlermeldung) ganz extrem. Diablo 3 hingegen konnte ich bisher ohne Absturz spielen. Damals ging es bei World of Warcraft los. Seitdem habe ich bereits den RAM ausgetauscht und die Grafikkarte, Bios aktualisiert, System neu aufgesetzt (letzteres gerade vor ein paar Tagen wieder). Keine Änderung.
Mir wurde kürzlich gesagt ich solle mal die GraKa runtertakten. Ich habe aber weder eine Ahnung davon wie noch ob das was nützen könnte.
Ich habe schon mal die dxdiag sowie Diagnose per CPU-Z erstellt und in den Anhang geladen, genau wie die paar letzten Fehler, die bei HdRO erschienen sind. Solltet ihr weitere Infos benötigen, dann sagt bitte Bescheid - aber auch ein klein wenig einfacher erklärt, ich bin zwar kein totaler PC-Noob, aber auch nicht grad ein Profi. ;)
Ich hoffe mir kann irgendwer helfen und sagen woran es liegen könnte.. Hab leider auch nicht das Geld um jedes Teil auszutauschen, RAM und GraKa hab ich glücklicherweise nichts für zahlen müssen.
Edit: Sodele, habe mich um die Infos gekümmert, ZIP-Datei ist nun weg, ihr findet nun Bilder und eine PDF-Datei im Anhang sowie die DxDiag und ein paar Fehlermeldungen hochgeladen als Text!
DxDiag: http://www.text-upload.com/read.php?id=375277&c=7990602
Lotro-Fehler: http://www.text-upload.com/read.php?id=375380&c=9524678
  • Report.pdf
    Report.pdf
AW: Spielabstürze
Hardware tauschen ohne zu wissen was der Fehler ist, ist reine Geldverschwendung.
Liste mal deine gesamte Hardware genau auf.
Hast du übertaktet ?
Alle Treiber aktuell ? (Grafikkarte/Mainboard usw..)
Alle Windows Updates installiert ?
Deaktiviere alle nicht benötigten Programme die nicht benötigt werden. (zb mit Autoruns)
HDD Defragmentiert ?
Stürzen nur Spiele ab oder das ganze System ?
PS:
Bilder Lade hier hoch, über Anhänge (Büroklammer mit Blatt) !
Ich werde bestimmt keine ZIP-Datei öffnen von einem der erst einen Beitrag hier verfasst hat - Sicherheitsrisiko !
AW: Spielabstürze
Ich habe nichts dafür ausgegeben wie bereits geschrieben. ;)
Nein - da ich gar nicht wüsste wie. ;)
Ja.
Ja.
Auch schon getan.
Ja.
Nur die Spiele - ich lande einfach wieder auf dem Desktop und das Spiel ist nicht mehr geöffnet.
PS:
Kann ich gut verstehen - kommt dann morgen oder übermorgen so wie auch die Liste der Hardware! Geht dann ja leider nur das wichtigste, von den gesamten Textdateien Bilder zu machen und hier einzustellen ist wohl ein wenig zu viel des guten.
Danke schonmal! :)
AW: Spielabstürze
siehe 1. Post
---------- Posting hinzugefügt am 25.05.2012 um 15:10 ----------
-- Update im 1. Post --
AW: Spielabstürze
Hat keiner eine Idee oder Anregung für mich? Ich kann nicht mehr vernünftig zocken. :(
AW: Spielabstürze
Wenn du den CPU-Z Screen "CPU" anschaust, siehst du, dass die Busgeschwindigkeit nicht optimal vom Board eingestellt wird (Ist: 328,5mhz; Soll: 333mhz). Dies hat zur Folge, dass auch andere Komponenten, die am FSB "hängen" nicht mit der optimalen Frequenz arbeiten. Ob das jetzt der Grund für deine Probleme darstellt, würde ich zwar eher bezweifeln, aber fangen wir damit mal an.
Gehe ins Bios und wähle dort die "Load Setup Defaults" aus. Vorsicht, überprüfe vorher, ob der Festplattencontroller auf AHCI oder IDE eingestellt ist. Nach dem laden der Setup Defaults den Controller wieder entsprechend einstellen.
Starte das Betriebssystem und poste erneut einen Screenshot von CPU-Z (Reiter CPU und Memory), um zu überprüfen, ob das Board nun die korrekte Bus-Frequenz einstellt.
Installiere die aktuellsten Chipsatztreiber (diese sind etwas veraltet): Intel Chipsatztreiber Download - ComputerBase
-> Intel Chipsatztreiber 9.3.0.1019; 3/4/5/6/800/900 Series Chipsets
Wird es damit nicht besser, stelle den PCI-E Frequenz im Bios auf 100mhz ein (nicht auf AUTO lassen).
AW: Spielabstürze
Hallo und danke für eure Antworten! Ich habe inzwischen mit Hilfe von jemandem ein paar Tests gemacht und ein wenig was ausprobiert und wie es im Moment ausschaut, läuft es mit nur einem RAM-Riegel problemlos, mit zweien gibt es die Abstürze. Also wie es aussieht eine recht einfache Lösung. ;)
Danke für den Hinweis mit dem Chipsatztreiber - hatte ich nach der letzten Formatierung völlig vergessen.
Bios-Reset habe ich übrigens gemacht, an der Bus-Frequenz hat sich aber nichts geändert...
AW: Spielabstürze
Du hast beide RAM Riegel einzeln getestet?
Hast du die Bus Frequenz manuell korrigiert?
Evtl. kannst du unabhängig davon die RAM Spannung fest einstellen, bzw. moderat erhöhen (bis 1,90V).
