Speicher läuft nicht auf 1600 Mhz
blighs
Hallo ,
ich habe mir einen neuen Rechner zusammen gebaut , doch leider erkennt er meinen Speicher nur als 1333 Mhz
Daten :
Intel i7 4770k
Asrock z87 Extreme
Corsair DIMM 8 GB DDR3-2133 Kit
Bei diesem XMP Modus fährt er auch nur mit 1333 Mhz hoch .
Speicher ist auch Manuel auf 2133 eingestellt. ( kann ihn auch auf 1600 Mhz stellen und trozdem nur 1333 Mhz )
Was kann ich noch tun ?
Help me pls :-)
AW: Speicher läuft nicht auf 1600 Mhz
...höchstwahrscheinlich dasselbe Problem wie hier - es gibt einfach kein XMP-Profil für DDR3-1600. Letztlich liegt die "Wahrheit" also irgendwo zwischen den 1333er und den 2133er Latenzen. Insofern, den Speicher auf 1600 festmachen, die Latenzen vom 1333er Profil übernehmen und testen, was geht oder nach den möglichen Werten googeln. Viel bringen wird das von der Performance her eh nicht, vielleicht ~1%...
Speicher ist auch Manuel auf 2133 eingestellt...
...womit der Speichercontroller des i7-4770K allerdings nicht anfangen kann...
der speichercontroller von Haswell kann auf dem blatt bis 1600mhz ddr3, aber praxis profitieren diese auch von 2133mhz und mehr.
in manchen spielen hat man sogar mehr FPS, vorallem wenn die cpu übertaktet wird.
eigentlich müssten die riegel mit CL11 11-11-27 und 2133mhz auf 1.5 volt laufen. manuell alles eingeben ohne XMP profil zu aktivieren.
Habe auch Crucial 1600er. Die weder auf einem H77 noch auf dem H87 von Asrock erkannt wurden.
Musste sie manuell auf 1600 stellen und dann geht das auch alles perfekt.
