Speicher Erweiterung auf 16GB
Ich würde das gleiche Kit vorziehen, den RippchenX sollte man sich wegen dem Macho eh ersparen
OK ich hatte ein P67 Board, da wurde es eng. Ich würde trotzdem den Ares kaufen
Wenn du die 2 anderen dazu stecks passt die Belegung wieder ! Das issn Gigabyte Board du musst rechts Anfangen bei den Speicher Slots!
Also der 1. von Rechts und der 2. von Links ;)
Da stand Single. Nach dem ändern Dual.
Dann beobachte ich erst mal ob die Fehlermeldung beim Photoshop noch kommt.
Ansonsten kommen einfach nochmal die selben Speicher rein.
Danke!
Wenn du in CPUZ unter den Reiter "Memory" gehst, sollte dort bei "Channel#" Dual stehen.
Edit: Viel zu langsam.. :D
Jo. Ich würde auch noch mal den selben Speicher reinkloppen... auch wegen der Optik. :D
Moin nochmal.
So der Speicher ist eingebaut.
Hier mal ein Screenshot
Bei der Frequenz steht jetzt 800,8. MHz
Müsste da nicht wieder 1600 MHz stehen?
Nein das hat so seine Berechtigung. Ist die Geschwindigkeit von der Speichercontrolleranbindung von CPU bzw Board
