Spannungswandlerschaltung!
totovo
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich hoffe ich bin im richtigen Forum... :)
Ich brauche eine simple Schaltung für eine Spannungswandlung von ca. 10-20V (Gleichstrom) auf konstant 5-10V (Gleichstrom) (also irgendwas dazwischen)!
Das ganze muss nicht mehr als ca 5/6W aushalten, also reicht es, wenn das ganze bei 1A nicht durchglüht... :D
Jetzt habe ich schon stunden lang im I-net gesucht aber nichts passendes gefunden, hat jmd. eine Idee für eine Schaltung, oder ein Link?:huh:
Danke im Vorraus!
mfg
totovo
ja das hab ich auch schon mal gesehen, in zusammenhang mit ner Lüftersteuerung...
meinst du das funktioniert?
der lm317 ist mit max 1,5A angegeben
ob und wiegroß ein kühlkörper sein muss hängt von der Verlusstleistung am Regler ab
die wäre bei dir max 15W (15V * 1A)
da würde ich einen dran machen
wie groß müsste jemand beantworten der sich damit besser auskennt
dieser sollte aber reichen
soooo....
hatte sogar alles da und habe mir folgende Schaltung gelötet: KLICK
funktioniert ja auch, aber ich bekomme maximal die hälfte der Spannung die ich reingebe :huh:
was kann man da falsch machen? wie man den Poti anschließt ist ja rille, oder?
hm
für 10V Ausgangsspannung müsste das Poti bei ca 1k7R stehen
musst auch dran denken, dass min 1-2V am regler abfallen (je nach Belastung)
ansonnsten kann man eig nicht viel falsch machen evtl mal das Poti nachmessen
hier ist ein praktischer Rechner
ja hab das Problem gelöst!
hat mir nur wenig gebracht, denn mein eigentliches Vorhaben 2 Solarzellen in Reihe zu schalten und dann die Spannung runter zu regeln, weil der Laderegler maximal 10V verkraftet, funktioniert nicht, am ende kommt viel weniger raus als mit einer Solarzelle :( :(
Danke für dein Hilfe:daumen:
Dein Problem ist das, dass du alles an dem LM317 verheizt. Und ein Linearregler braucht immer eine höhere Spannung am Eingang als am Ausgang damit er regeln kann.
Eleganter kannst du es mit einem Schaltwandler lösen, der PTH8080 von Texas Instruments wäre da ein interessanter Baustein.
Ein bisschen besser als der LM317 ist ein StepDown Wandler:
Bausatz Stepdown-Wandler - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic
Eine kleine Übersicht an Spannungsstabilisierungen:
Elektronik :: Von Spannungsreglern und DC/DC-Wandlern
Falls du etwas selber bauen willst, kannst du dir den MC34063 anschauen.
