soundkarte wird nicht erkannt
megabaum
hallo
ich habe ein problem mit meiner ASUS Xonar DX 7.1 sie wird nicht erkannt ich habe sie ganz normal einbaut dabei gab es auch keine probleme allerdings funktioniert sie nicht genauso wenig wie mein onboard sound klappt es wird in den windows sound optionen einfach gar nichts mehr angezeigt ... ich habe auch schon mal versucht den treiber mit der mit gelieferten cd zu installieren allerdings sobald ich diesen installieren will passiert nichts ich kann so oft wie ich will auf installieren drücken
muss ich im bios noch was einstellen oder was ist das?
danke !!!
Sitzt die Karte richtig drin, mit dem PCie 1x Anschluss ist die eben etwas kippelig was die Kontakte angeht. Stromstecker ist auch drauf? Dem Bios ist es egal aber könnte den Onboard deaktivieren wen die Karte läuft
danke für die antworten
ich habe jetzt den treiber manuel runtergeladen und siehe da sie klappt ...
jetzt habe ich aber ein anderes problem ... ist es möglich das der onboard sound trotzdem noch klappt ? ich würde nämlich gerne sie vorderen eingänge benutzen also die vorne am gehäuse ^^
Die kannst du doch auch an der DX anklemmen ( Pfostenleiste bei dem Slotblech )
