Solange die Gradzahl okay ist Vcore auch höher als 1,35 ?
Ambroso
Aloha an alle,
mal wieder eine Nuub frage.
Ich habe meinen Dh14 weggeschm.... nun habe ich die H70 Kühlung drin.
( Dh 14 super Kühler ...wenn man keine Speicherbänke braucht allen anderen rate ich zu den kauf ab ) nur so am rande.
die H70 bringt mein System fast 10° grad runter nun ist meine Frage, kann ich solange OC betreiben egal welche Spannung, solange die Temps noch in Ordnung sind für 24/7 und Stabil läuft. Oder sollte man wirklich bei einer Bestimmten Spannung aufhören ( 1,35 ) und hinnehmen das es nicht mehr Höher geht.
Mein System :
Win 7 bit 64
I975 Extreme 3,3 / OC 31*133 = 4123
Asus Rampage Gene 2
Kingsten 2100 / 8 8 8 20 getaktet 1600 / 9 9 9 24 <<< Daran muss ich arbeiten
Saphire HD Radeon 5870
24 H Prime Temps nicht Höher als 63°
Hat noch jemand den I975 und hat den schon stabil im hohen Takt laufen 24/7.
Und wo ist eigentlich ( der Bauer Username ) der müsste doch richtig Ahnung haben lese kaum noch was von Ihm.
AW: Solange die Gradzahl okay ist Vcore auch höher als 1,35 ?
Die Temperatur entscheidet, wie weit du gehen kannst.
Solange 75° für die Cores und 67° für die CPU nicht überschritten werden, ist alles in Ordnung.
24 Stunden Prime95 sind ja schon nicht schlecht, ich persönlich bevorzuge 48 Stunden @ Custom.
Also : wenn die Temps stimmen, dann kann man auch mehr als 1,35 V-core einstellen, es bleibt nur die Frage, ob man mehr als 4GHz für 24/7 braucht.
natürlich braucht man es nicht sofort mehr als 4 Ghz.
Ich möchte nur wissen wie hoch ich max in 24/7 gehen kann wenn ich das max rausgeholt habe, Geht mein Pc wieder in den Sleep Modus ^^ mit 3,3 Ghz.
Erst wenn ich ein Game habe was ruckelt beim zocken dann kommt mein OC zum Einsatz und ab diesen Tag weiß ich das ich ein neues System brauche und bin wieder geizig ^^.
Und Danke für deine schnelle Antwort.
So gehe ich auch meistens vor, momentan spiele ich z.b Metro 2033, und mein i7 @ 3,86 Ghz beschleunigt meine Graka doch schon etwas mehr, als @ 3,3 Ghz.
Wenn dann wieder ein Game dran ist, was weniger Power benötigt, dann takte ich auch wieder zurück. :)
4Ghz sind eine sinnvolle Konfig für einen Spiele-PC mit entsprechender Grafikkarte. 1,35V und mehr sind bei entsprechenden Temps unter 70Grad okay meiner Meinung nach.
