Sockel 1151 Backplate
CPUfan
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könnt.
Ich habe vor kurzem einen neuen Rechner zusammengebaut, wobei es beim CPU-Kühler jedoch zu einem sehr unerwartetem Problem kam.
Mainboard:
Gigabyte GA-Z170-HD3P Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX
CPU-Kühler:
be quiet! Pure Rock Tower Kühler
Es handelt sich beim Mainboard um den Sockel 1151 und auch auf der Herstellerseite des Kühlers steht "geeignet für 115x Sockel" und "LGA-1151 ready".
In der Beschreibung wird allerdings nur der Sockel 1150, 1155, 1156 angeworben und auch auf der restlichen Verpackung ist nix von 1151 zu lesen.
Ich habe nur einfach mal auf die Angabe des Herstellers vertraut und angefangen das ganze zusammen zu bauen was an sich auch funktionieren würde, allerdings erkennt man, dass zwischen der Backplate und herausstehenden PINs auf der Rückseite des Mainboards nicht mal ein halber mm Platz ist (bzw. je nachdem wie sich das anzieht diese sogar einen Kondensator überbrückt) [Bild1] . Das man das so nicht lassen kann, war mir klar und dann habe ich einfach mal in den Werkzeugkoffer gegriffen und habe mir den nötigen Platz auf der Backplate verschaff (vor dem Einbau :D ) [Bild2].
Meine Frage ist nun, was Ihr von dieser Lösung haltet und woran das denn liegen kann, da das ja auf keinen Fall normal sein kann? Habt Ihr auch schon mal solche "Fehler" bemerkt.
Bitte korrigiert mich, falls ich etwas falsch gesagt habe. Dieses Projekt liegt mir wirklich am Herzen. Vielen Dank
(ich habe keine Teile vergessen einzubauen )
Ist schon komisch diese aussage auf der Be Quit Website mit LGA 1151 Ready bzw. das es bereit ist.
Aber wenn man das PDF Handbuch/Montageanleitung deines CPU-Kühlers anschaut sind die kompatibilität für Sockel 1150,1155 und 1156 angegeben aber kein 1151 Sockel wird erwähnt?
Nicht das man für den CPU- Kühler einen extra Mounting-Kit erwerben muß?Da würde ich Be Quit auf jedemfall mal anfragen,weil das nicht eindeutig geklärt ist ob man da was extra erwerben muß(Mounting-Kit)oder doch das vorhande nehmen?
Und eine Montageanleitung für 1151 Sockel ist nicht dargestellt und wird auch nicht erwähnt im PDF Montageanleitung.Was für mich jetzt den eindruck macht das der Kühler im Standardausführung nicht kompatibel ist oder scheint?
http://www.bequiet.com/volumes/PDM/_products/bk009/bk009_mn_de.pdf
Auf jedemfall Be quit mal per Mail anschreiben was es damit auf sich hat.
Haste das jetzt so montiert was dabei war?Liegt den alles plan auf ohne zu verkanten und irgendwo zu kollidieren?Und die Temps sind die in Ordnung vom CPU?
Ich würde das erstmal so nicht anwenden so lange das nicht geklärt ist ob man das so verwenden kann aus Garantiegründen bei nicht sachgemässiger Anwendung bei einem defekt eventuell.
grüße Brex
Die Anleitungen werden schlicht und ergreifend nicht jedes mal überarbeitet, wenn ein neuer Sockel rauskommt der zu bereits Kompatiblen passt...
Hast du denn auch die Unterlegscheiben zwischen Mainboard und Backplate eingesetzt? Werden in der Anleitung als O-Ringe bezeichnet
Vielen Dank für die Antwort :)
Weder auf der Verpackung noch im Handbuch ist irgendetwas zu Sockel 1151 zu finden.
Im Internet habe ich bis jetzt zu so einem Kit noch nichts gefunden.
So euch es es jetzt montiert und die Bachplate etwas eingekürzt habe funktioniert alles. Diese sitzt Plan auf und die CPU bleibt (momentan nur im "Leerlauf" probiert) bei stabilen 26 Grad.
