ich habe folgendes Problem:
Ich habe 2 Nividia Grafikkarten und beide funktionieren alleine, allerdings wenn ich auf den ersten und zweiten PCIe Slot eine Karte anschließe wird immer nur die im Slot 1 erkannt.
Auch der 2. Slot ist nicht kaputt, wenn ich nur eine Karte in den zweiten Slot anschließe läuft die Karte auch ohne Probleme.
Beim Board handelt es sich um das GA-Z170X-UD5 TH (GA-Z170X-UD5 TH (rev. 1.0) | Mainboards - GIGABYTE) soll eigentlich 2 Fach SLI und 3 Fach Crossfire unterstützen.
CPU ist ein I7 6700k mit 16 PCIe Lanes nebenbei habe ich noch eine PCIe m2 SSD angeschlossen aber die sollte ja normal nicht die CPU PCIe Lanes nutzen, die sollten sich lediglich in 8x/8x für die beiden Grafikkarten aufteilen. Laut Manuel steht auch nur, dass bei Nutzung des m2 Steckplatz der dritte PCI Slot nichtmehr funktioniert.
Weiß jemand woran es eventuell liegen könnte, ich bin für jede Hilfe dankbar.
Achso das Netzteil hat 1000W und 4 PCIe 8PIN Stecker, sollte also auch nicht das Problem sein.
Ist mittlerweile mein 3. System mit 2 Karten, auch wenn ich davor ~2 Jahre nur eine hatte.
