SLI OC GTX 480 Stabilität testen
sylarnbg
Hi,
ich hab seit kurzem 2 GTX 480 im SLI unter Wasser und setz mich grad mal mit OC auseinander.Generell bin ich diesbezüglich eigtl ganz gut informiert denke ich grad im Bezug auf SLI und Stabilität testen hab ich aber ein paar fragen.Ich gehe beim OC so vor, dass SLI deaktiviere und den Monitoranschluss in die jeweilige zu übertaktende Karte stecke, da es mir mit GPU Tool Evga OC Scanner OCCT etc. nicht gelingt beide Karten genug auszulasten. Bezüglich Core und Shader Clock geht das ja eigtl. auch ganz gut das teste ich grad mit der 2. Karte.
Mein Problem ist eher den Memory Overclock zu testen. Wie gut ist denn der eingebaute Memory Test von OCCT? er lastet den Speicher auf jeden Fall voll aus, allerdings hatte ich da auch nie einen Fehler(habs aber auch nich mit zu hohen Taktraten forciert). Der funktioniert jedenfalls wenn dann nur im SLI wenn ich ohne SLI die 2. Karte testen will belegt er keinen Videospeicher. Wie ist es denn wenn ich dafür dann z.b. Crysis 2 mit SGSSA teste?Da ist der Speicher ja auf jeden fall auch voll und die Karten allgemein auch sehr hoch ausgelastet. Aber wann und wie äussert sich denn da ein Fehler?Sind das auch Artekfate?Die kann man ja auch leicht übersehen ;) hatte auch mal gelesen dass sich da dann gleich das System abschaltet wobei ich die Erfahrung nicht gemacht hatte, waren sonst eigtl auch eher Artefakte Wenn die Spannung für die Memory Clock zu niedrig war. ich kanns halt mit deaktiviertem SLI dann die Taktraten mit OCCT testen, würde aber lieber die Karten einzeln übertakten.
Die letzte Frage die sich in dem Zusammenhang stellt ist, dass es ja immer heißt geringere Temperaturen verhelfen zu einem stabilerem OC. Soweit ich das verstehe bezieht sich das aber eher auf die Unterschiede zweischen Stock Cooling und anderen Varianten, die dann vlt gleich 20 Grad kühler sind oder?
Weil wenn ich nun die Karten mit SLI teste werden sie ja sicher auch ca. 5 Grad wärmer, kann das dann schon dazu führen, dass ein OC nicht mehr stabil ist?
Sorry für den etwas längeren Text mir fällt es immer schwer mich kurz zu fassen;)
AW: SLI OC GTX 480 Stabilität testen
hat sich mittlerweile eigtl mehr oder weniger erledigt, habs nun stabil auf 825mhz , wobei es trotzdem nice wäre wenn mir jmd die fragen könnte ;)
moinsen
also ich hab mir deinen text nicht komplett durchgelesen aber um stabilität zu testen sind folgende methoden sehr gut:
-crysis (1) / crysis warhead mitm benchmarktool 99 loops machen lassen mit deinen spiel einstellungen / hoher auflösung evtl. AA
-haven benchmark 99 loops extreme tesselation etc.
-furmark (furmark mutli GPU) im extreme burn mode ... welches ja noch bei den 400tern funktioniert :P
mfg
PS: es müssen nicht 99 loops sein aber schon mal so ~ um die stunde konstant benchen sollte die stabilität sehr gut wiederspiegeln
Meine Fresse. Was stört dich an Absätzen?
Ich hab das alles gelesen, aber so wie das da oben geschrieben steht, wird das kaum einer komplett durcharbeiten.
Keine Schule besucht? Keinen Bock?
Was jetzt Schule mit Absätzen zu tun hat versteh ich auch nich ganz^^ War jedenfalls sowohl in der Schule als auch Uni, is halt einfach so runtergeschrieben ka :huh:
Thx Green.Tea auf jeden Fall, ging jetzt auch alles grob in die Richtung was ich so gemacht hab, 825Mhz sind mir eigtl. noch zu wenig werd demnächst mal 900 probieren ;)
Wie isses denn mit der Spannung?Hab wie gesagt beide Karten unter Wasser, aber die Temps der Spannungswandler kann man ja nicht auslesen. Isses in jedem Fall safe bis 1138mV? (Is glaub das max was ich in Afterburner ohne Biosmod einstellen kann) Kühler sind Aquagrafx GTX 480, wobei ich hier auch auf den optionalen Teil ein Wärmeleitpad gelegt hab.
Loade dir den Fur Mark (Dual GPU) , und teste so 15-20min
