Niza
Hi,
Habe mal eine paar allgemeine Fragen zum Netzteiltausch.
1. Sind bei modularen Netzteilen die alten Kabel kompatibel mit den neuen Netzteil bei der selben Marke ?
2. Sind z.B. die Kabel von meinem alten modularen Be quiet Dark Power Pro 10 550Watt Netzteil, kompatibel mit dem z.B. Be quiet Dark Power Pro 12 850Watt ?
3. Sind z.B. die Kabel von meinem alten modularen Be quiet Dark Power Pro 10 550Watt Netzteil, kompatibel mit z.B. einem Be qiet Straight Power Platinum mit 850 Watt ?
4. Würdet ihr dann, wenn ihr ein neues Netzteil kaufen würdet, weil das alte z.B. zu schwach ist für ein neues System oder defekt ist, alle Kabel vom neuen Netzteil nehmen ? oder die alten Kabel einfach drinne lassen und wenn es den möglich ist einfach umstecken ins neue Netzteil.
5. Ich habe gelesen bei Be quiet dass man das Netzteil auf 50% bis 80% ausrichten sollte von der Hardware her bei maximaler Auslastung der Hardware, weil das Netzteil dann wohl am besten arbeitet. (Hoffe ich habe es richtig verstanden)
Also z.B. bei einem maximalen Energieverbrauch bei maximaler Auslastung der Hardware von z.B. 525 Watt sollte das Netzteil eine Leistung von :
650 Watt ( ca. 81 % Auslastung )
750 Watt ( 70% Auslastung )
850Watt ( ca.62% Auslastung ) oder
1000 Watt ( 52,5% Auslastung ) haben.
Zu viel Leistung hätte dann theoretisch :
1200 Watt ( 42,5% Auslastung )
1500 Watt ( 35% Auslastung )
Zu Wenig Leistung hätte dann theoretisch :
600 Watt ( 87,5% Auslastung )
550 Watt ( ca.95% Auslastung )
und alles was unter 550 Watt ist.
Stimmt das oder verstehe ich das falsch ?
( Hoffe ich habe es richtig gerechnet )
6. Ist es besser mehr Leistung zu haben als zu wenig ?
7. Hält das Netzteil länger, wenn es mehr Leistung hat, weil die Auslastung geringer ist ?
8. Wann sollte man ein Netzteil spätestens tauschen ?
Erst wenn es defekt ist ?
oder wenn neue Hardware angeschafft wird ?
Ich bedanke mich im Vorraus für jede Antwort.
Mfg:
Niza
Mfg:
Niza
