Das sind die beiden Karten im Vergleich laut geizhals ( Unterschiede markiere ich in block)
OHNE BPChip: Grenada Pro (GCN 1.1) • Chiptakt: bis 1010MHz • Speicher: 8GB GDDR5, 1500MHz, 512bit, 384GB/s • Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: 2560/160/64 • Rechenleistung: 5171GFLOPS (Single), 646GFLOPS (Double) • Fertigung: 28nm • Leistungsaufnahme: >275W (TDP), 3W (ZeroCore-Power) • DirectX: 12.0 (Feature-Level 12-0) • OpenGL: 4.5 • OpenCL: 2.1 • Shader Modell: 5.0 • Schnittstelle: PCIe 3.0 x16 • Bauweise: Dual-Slot • Kühlung: 3x Axial-Lüfter (90mm) • Anschlüsse: DVI, HDMI 1.4a, 3x DisplayPort 1.2 • Externe Stromversorgung: 2x 8-Pin PCIe • Abmessungen: 308x127x42.3mm • Besonderheiten: AMD FreeSync, AMD TrueAudio, AMD Eyefinity, 4-Way-CrossFireX (XDMA), Zero-Fan-Modus (bis 49°C), werkseitig übertaktet • Herstellergarantie: zwei JahreEAN-C
MIT BP
Chip: Grenada Pro (GCN 1.1) • Chiptakt: bis 1040MHz • Speicher: 8GB GDDR5, 1500MHz, 512bit, 384GB/s • Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: 2560/160/64 • Rechenleistung: 5325GFLOPS (Single), 666GFLOPS (Double) • Fertigung: 28nm • Leistungsaufnahme: >275W (TDP), 3W (ZeroCore-Power) • DirectX: 12.0 (Feature-Level 12-0) • OpenGL: 4.5 • OpenCL: 2.1 • Shader Modell: 5.0 • Schnittstelle: PCIe 3.0 x16 • Bauweise: Dual-Slot • Kühlung: 3x Axial-Lüfter (90mm) • Anschlüsse: DVI, HDMI 1.4a, 3x DisplayPort 1.2 • Externe Stromversorgung: 2x 8-Pin PCIe • Abmessungen: 308x127x42.3mm • Besonderheiten: AMD FreeSync, AMD TrueAudio, AMD Eyefinity, 4-Way-CrossFireX (XDMA), Zero-Fan-Modus (bis 49°C), werkseitig übertaktet • Herstellergarantie: zwei Jahre
das Sind die Unterschiede? Welche von beiden ist nun laut dem Datenblatt besser? Kann man sie anpassen?
Am liebsten würde ich die bei Mindfactory bestellen (also mit BP)
