Silent-/Gaming-PC für 1500-2000€
steffen-94
Moin,
Ich würde mir einen Art "Cross-PC" zusammenbauen. Dieser sollte im Normalfall sehr leise bestenfalls lautlos sein, während ich im Homeoffice arbeite. Gleichzeitig sollte er aktuelle Spiele (Red Dead 2, etc.) flüssig darstellen.
Grafikkarte sollte wegen des Bildschirms mit G-Sync von Nvidia sein.
Irgendwer eine Idee, wie eine solche Kombination im Rahmen von 1,5k bis 2k aussehen könnte? Besten Dank :-)
Ich hoffe die nachfolgenden Punkte helfen weiter ...
Keine, jetziger Rechner geht weg
3440x1440p, 120 Hz, G-Sync
GPU (Nvidia GTX970), CPU i5 3570 (aus 2012 glaube ich)
Tja, hier bräuchte ich mal eine Einschätzung, ob es sich lohnt auf neue Teile wie AMD-CPU oder Nvidia-Grafikkarten zu warten. Es besteht keine Eile.
Über eine Empfehlung für ne gute Tastatur würde ich mich freuen ;-)
Ja
1.500€, höchstens(!) 2.000€
Gaming, eher offline, hohe Grafikeinstellung
Mind. 1 TB, ist aber jetzt schon gut ausgereizt, deshalb eher mehr
Hier mal ne technische Frage: lohnt ne M.2 im Vergleich zu einer normalen SSD?
Leises System (Silent) in Kombination mit Performance nach Bedarf, Optik ist zweitrangig (Rechner steht unter dem Schreibtisch)
Kaufberatungsbot
Werbung
Servus und Willkommen im Forum!
Du hast zwar schon die ein oder andere Angabe gemacht, es wäre trotzdem gut wenn du den oben in diesem Unterforum angehefteten Fragebogen nutzt: Fragebogen - PC zusammenstellen/aufrüsten
Lies dir bitte auch die Anmerkungen zu den Fragen durch, kopiere die Fragen selbst, füge sie mit Hilfe des "Bearbeiten"-Knopfes in deinen Startbeitrag ein, und beantworte sie so gut es geht.
Mit einer Aufrüstaktion oder einem kompletten Neukauf würde ich immer so lange warten, bis etwas so stark limitiert, dass es dich stört. Der ideale Kaufzeitpunkt ist also dann, wenn du die Leistung brauchst!
Es steht noch nicht fest wann die neuen Grafikkarten kommen, und dann dauert es in der Regel immer ein wenig bis sie flächendeckend verfügbar, und getestet sind. Dies sieht man jetzt bei den Z490-Boards von Intel, da gibt es auch noch kaum Tests.
Wenn du jetzt kaufen möchtest, würde ich es so machen:
CPU: Ryzen 5 3600 oder Ryzen 7 3700X
CPU-Kühler: Brocken 3
Mainboard: MSI B450M Mortar Max oder MSI B450-A Pro Max
RAM: 32GB DDR4-3200/3600, CL16, z.B. G.Skill RipJaws V
SSD: Crucial MX500 2TB
Grafikkarte: MSI RTX 2080 SUPER Gaming X Trio
Netzteil: Seasonic Focus GX 550W oder Straight Power 11 550W
Gehäuse: Silent Base 601 oder Meshify S2
3. Gehäuselüfter: Arctic P14 (nur beim be quiet!)
Wenn du lange nichts am Unterbau verändern möchtest, nimmst du den Ryzen 7 3700X. Solltest du die CPU am Ende der Laufzeit vom AM4-Sockel gegen z.B. einen dann aktuellen 8-Kerner tauschen wollen, nimmst du den Ryzen 5 3600.
Bei den Mainboards vergleichst du die Ausstattung; dass Mortar Max ist insgesamt ein sehr gutes Mainboard, da es bessere Spannungswandler hat, es ist aber "nur" im µATX-Format.
Beim Arbeitsspeicher ist man mit 3600MHz nahe am Optimum für den "Normalanwender", mit 3200er macht man aber auch nichts falsch. Da musst du abwägen ob es dir den Aufpreis wert ist.
M.2 ist erst mal nur der Formfaktor, so wie 2,5" auch, man spart sich aber das Strom- und Datenkabel.
Die M.2-SSDs gibt es mit NVMe-Protokoll wie z.B. die Silicon Power P34A80, oder mit AHCI-Protokoll (SATA-Geschwindigkeit), wie z.B. die Crucial MX500.
Die auf dem Papier höhere Geschwindigkeit einer NVMe-SSD bringt in den meisten Fällen in der Praxis keinen Vorteil, schau dir dazu am besten folgendes PCGH-Video an *klick*.
Das Gehäuse ist immer ein Stück weit eine Frage vom eigenen Geschmack. Ich finde das Silent Base 601 recht gut, würde aber den Hecklüfter in die Front versetzen um dort zwei gleiche zu haben, und den Arctic P14 im Heck einbauen.
Man kann optional auch darüber nachdenken die vorhanden Lüfter raus zu werfen, und dafür drei Noctua NF-A12x25 PWM zu kaufen. Das sind die im Moment besten Lüfter, was man aber auch im Preis merkt... ;)!
Das Meshify S2 ist gegenüber dem Silent Base 601 deutlich luftiger, und kommt auch schon mit drei Lüftern. Um den USB-C 3.1-Anschluss in der Front nutzen zu können, wäre allerdings ein anderes Mainboard wie z.B. das Gigabyte X570 Aorus Elite nötig.
Eine Maus und Tastatur zu empfehlen ist immer schwierig, weil da jeder andere Vorlieben/Wünsche hat. Am besten gehst du in einen Elektromarkt vor Ort, und schaust/testest die vorhandenen.
Als Information und Inspiration kannst du dir folgenden PCGH-Artikel durchlesen *klick*.
Gruß, Lordac
Vielen Dank für die ausführliche Auflistung und Erklärung jeweils - top!
Eine Frage hätte ich noch: der beigelegte CPU-Kühler von AMD ist nicht ausreichend? Weil du den Brocken 3 empfiehlst.
VG Steffen
Der Wraith Prism, welcher beim 3700X beiliegt ist zwar recht gut für einen Boxed-Kühler und deutlich besser als der Wraith Stealth des 3600, aber von leise kann man hier nicht reden.
Ich schlage mir gerade selbst vor die Stirn! Ich schreibe hier was von "Silent" und so, denke aber nur an die Kühlleistung, upsi ...
Danke :D
ja, kühlen tut er. :lol: nur halt laut.
der Brocken 3 ist sein Geld absolut wert.
meiner läuft auf 600 Touren und bei stress mit 800. nahezu unhörbar unter Last. im idle absolute stille.
