Shutdown-Probleme; CoD AW ruckelt trotz i7 & 980 Ti
TheMarburn
zuerst mein System:
Zotac 980 Ti Amp! Omega, werkseitig übertaktet
i7-6700K, nicht übertaktet
be quiet! Dark Rock 3
Corsair Vengeance LED Series 16 GB @ 3200 Mhz, CL 16
Asus Maximus VIII Ranger
Samsung 850 Evo 250GB
WD Blue 2 TB
Silent Base 600 + 2 Gehäuselüfter
2560x1440p-Monitor von Dell
Windows 10 Pro OEM
Der Rechner sollte also eigentlich ordentlich Leistung haben. Jetzt habe ich aber Probleme:
Wenn ich den PC herunterfahre, macht er es nicht immer. Zum Bildschirm geht kein Signal mehr, der PC läuft aber offenbar noch (Lüfter laufen, Arbeitsspeicher leuchtet, HDD-LED blinkt und Power-Knopf leuchtet). Manchmal fährt er dann wieder hoch, manchmal passiert gar nichts und ich habe ihn dann mit einem langen Druck auf den Power-Knopf ausgeschaltet. Wenn er dann neustartet, kann es mal sein, dass Maus und Tastatur nicht funktionieren und der Ton weg bleibt.
Ich habe gestern noch einmal W10 neu installiert, weil ich zB den Audio-Treiber neu installieren wollte, die Installation dabei aber hängengeblieben ist und ich das OS als Fehlerquelle ausschließen wollte.
Leider hat das aber nicht geholfen, das Problem tritt immer noch auf.
Updates von Windows habe ich alle installiert und Windows auch die Treibersuche überlassen. Company of Heroes 2 lief flüssig mit den von Gforce Experience vorgeschlagenen Einstellungen, aber CoD AW fängt nach einiger Zeit an, zu hängen bis es nicht mehr spielbar ist. Ein Herabsetzen der Einstellungen hat nicht geholfen. (Voller Speicher, der nicht geleert wird?)
RAM-Test habe ich einen gemacht, der war fehlerfrei.
In der Ereignisanzeige ist nach der Neuinstallation "nur" noch 1 Kernel-Power 41 Fehler (BugCheckCode 0). Vor der Neuinstallation von Windows haben sich da mehrere davon gesammelt, allerdings mit BugCheckCode 159 (9F nach Umrechnung). Für letzteren müsste man wohl ins Kernel-System, das traue ich mir aber nicht zu.
Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte? Habe ich möglicherweise defekte Hardware?
Wie kann man z.B. das Mainboard testen?
Wäre die GPU kaputt, könnte CoH 2 doch nicht gut laufen, oder liege ich da falsch?
Vielen Dank!
Edit:
Ich vergaß: Manchmal "blinkt" der Bildschirm, dh es sieht so aus, als ginge er an und aus. Das Betätigen des An/Aus-Schalters behebt das manchmal, manchmal bleibt er dann aber auch aus. Einmal Kabel raus und wieder rein, der Bildschirm startet neu (richtig) neu und es geht wieder. Ist eigentlich auch neu; vielleicht ein vom System unabhängiger Defekt des Monitors (Dell U2515H).
