[Shop-Archiv] Overclocking Ausrüstung
Vaykir
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Dachte son kleines Sammelsorium an Shops und Direktlinks zu häufig benutzer Ausrüstung wäre hilfreich.
Alles was wir so finden und als brauchbar erachten trage ich dann regelmäßig im ersten Post nach.
Pots & Container:
NEW! GPU-Pot Raptor3 bei der8auer.de
NEW! GPU-Pot Raptor Slim bei der8auer.de
NEW! CPU-Pot Fusion rev3.1 bei der8auer.de
Wärmeleitpasten:
HOT Wärmeleitpaste GELID GC-Extreme Gelid GC-Extreme 8.5 W/mK -45 - +110 °C Inhalt 3.5 g im Conrad Online Shop
NEW! Gelid Extreme bei der8auer.de
Caseking.de » CPU-Kühler » Wärmeleitpaste & Pads » Arctic MX-4 Wärmeleitpaste - 20g
Caseking.de » CPU-Kühler » Wärmeleitpaste & Pads » Arctic MX-2 Wärmeleitpaste - 30g
Benchtables:
Caseking.de » Gehäuse » Bench Table
GAMERSWARE - Gehäuse
Thermometer & Zubehör:
VOLTCRAFT® K101 Temperatur-Messgerät, Termometer im Conrad Online Shop
VOLTCRAFT® K102 Temperatur-Messgerät, Thermometer -200 bis +1370 °C K-Typ im Conrad Online Shop
Voltcraft K102 bei amazon.de
VOLTCRAFT® K204 Temperatur-Messgerät, Thermometer im Conrad Online Shop
K-Type Temperaturfühler -200 bis 1000°C bei Conrad.de
NEW! Temperaturfühler K-Typ bei der8auer.de
Multimeter:
VOLTCRAFT® VC-11 Digital-Multimeter, 2000 Counts CAT III 250 V im Conrad Online Shop
VOLTCRAFT VC170 Digital-Multimeter, VC100-Serie 4000 Counts CAT III 250 V im Conrad Online Shop
VOLTCRAFT VC-820 Digital-Multimeter, 4000 Counts CAT IV 600V bei Conrad.de
Isolierung:
Liquid Tape®, schwarz im Conrad Online Shop
Liquid Tape®, rot im Conrad Online Shop
NEW! Liquid Tape bei der8auer.de
Armaflex Tafel 25mmx1mx4m bei Mercateo
Armaflex/AF selbstklebend bei Hood.de
Knetradiergummi Faber-Castell bei Amazon.de
Armaflex bei isolierladen.de
Armaflexmatten bei kältetechnik-shop.de
NEW! Armaflex Matten & Rundprofile bei der8auer.de
Kleber & Tapes:
Pattex Sekundenkleber Mini Trio PSMT1 1 g im Conrad Online Shop
Gewebe-Tape (Panzerband) (L x B) 50 m x 48 mm Schwarz bei Conrad.de
Krepp-Klebeband, leicht gekreppt (L x B) 50 m x 25 mm Beige SW10-148 Conrad im Conrad Online Shop
Widerstände:
SMD-Widerstände bei Conrad.de
Spindel-Trimmer (VRs) bei Conrad.de
Spinde-Trimmer bei reichelt.de
Thermoskannen:
GRÄWE Isolierflasche 1000 ml, Dichter Drehverschluss mit Ausgießfunktion: Amazon.de: Küche & Haushalt
Isosteel VA-9560WQ Vakuum-Isolierflasche 1,5 L mit extragroßer Einfüllöffnung aus doppelwandigem 18/8 Edelstahl mit Quickstop-Einhandausgießsystem und Klappgriff: Amazon.de: Küche & Haushalt
Vakuum-Thermoskanne, 500 ml, Schnellverschluß, Edelstahl: Amazon.de: Sport & Freizeit
Lötzubehör & Litzen:
ERSA Lötstation RDS-80
0.4mm Lötspitze für ERSA Lötkolben
Stannol Elektronik-Lötdraht, Dm 1.0 mm, Legierung Sn60Pb39Cu1
50g Stannol Lötfett bei Conrad.de
Lackisolierte Kupferlitze 0.118mm² bei conrad.de
0,05mm² Litze (25m) bei conrad.de
Sonstiges:
Pattex Heissklebepistole bei Conrad.de
120mm Lüfter bei caseking.de
140mm Lüfter bei caseking.de
AW: [Shop-Archiv] Overclocking Ausrüstung
Das ist meine Checkliste :) Kann man vielleicht das ein oder andere noch hinzufügen ;)
- Boards
- RAM
- CPUs
- Monitor
- Grafikkarten (incl. DVI/VGA Adapter)
- Netzteile incl. aller Adapter
- Lüfter
- Tastatur + Maus (PS2 + USB)
- Pot
- Armaflex
- Halterungen usw
- Thermometer
- Isotape
- HDDs
- SSDs
- CD/DVD-ROM Laufwerke
- Werkzeug
- Lötkolben incl. Halterung + Lötzinn
- Potis, Widerstände
- Litze
- Heisskleberpistole
- Klebeband,
- Digitalkamera, Speicherkarte, Akkus, Ladegeräte
- Software (BenchApps, keys usw)
- Steckdosenleisten, Verlängerungskabel
- Multimeter incl Kabel + Messspitzen
- Isopropanol/Aceton
- Thermoskannen
- Wärmeleitpaste
- Küchenrolle
Ich wollte nen Bild machen und alles benennen :D
Noch siehts so aus:
CoXxOnE schrieb:
Haha, is anstrengend das mit anzusehen? Oder warum atmest du so schwer xDD
Bin die treppe hochgerannt. Zweiter stock mit sickpack cola in der linken und kasten bitburger in der rechten.
Aufräumen mache ich wenn ich zeit dafür habe.
Lötkolben
Lötzinn
Lötfett
Kupferdrahtlitze
Ich empfehle an dieser Stelle dringend Elektroniklot sowie für Elektronik geeignetes Flussmittel zu verwenden, denn Lötfett kann unter Umständen auch schädlich für die Leiterbahnen, sprich, diese werden korodiert. Von Vorteil ist es auch "No-Clean - Flussmittel" zu verwenden, denn dieses kann bedenkenlos auf der Leiterplatte verbleiben (die Entfernung der Flussmittelreste hat also nur optische Gründe, es ist keine korrosive Wirkung der Flussmittelreste zu erwarten).;)
Gibts eine Lötstation, die man einem Anfänger empfehlen kann?
Ich spiele mit dem Gedanken, mir eine zu holen, hab aber bisher sehr wenig Erfahrung gesammelt (es geht in Richtung 3 mal gelötet und das wars :ugly: ).
Naja die Frage ist was du löten möchtest ;) Eine teure Lötstation bringt dir auch nicht viel wenn du generell sehr wenig Löterfahrung hast.
Ich habe mit sowas angefangen: Link
Ist nicht die beste Lötstation aber zum lernen reicht es :) Würde dir empfehlen eine defekte Grafikkarte zu nehmen und dort das Löten zu trainieren. SMD Widerstände/Kondensatoren an/ablöten, Leitungen auf SMD Bauteile anlöten usw. Wenn du sicher im Umgang bist kannst du dich an richtige Karten machen.
Würdest du vielleicht ein paar Erfahrungen mit der RDS80 teilen? Ich bin derzeit auf der Suche nach einer sinnvollen Erweiterung meines Experimentiertisches. Ich hab gehört die RDS soll ein recht starres Kabel zum Kolben haben.
Die hier verwende ich :) LiFY Hochflexible Decoder-Litze 1 x 0.05 mm² Schwarz 25 m Conrad im Conrad Online Shop
Das verwende ich als Lötfett: http://www.conrad.de/ce/de/product/826089/LOeTFETT-50-G/SHOP_AREA_17588
Wenn man vorischtig und sparsam damit umgeht kann man das auch für Grafikkarten usw nehmen. Ganz so empfindlich sind die Karten dann auch nicht ;)
Ja es ist recht starr aber dafür sehr robust. Auch wenn du mit dem Lötkolben mal ans Kabel kommst schmilzt es nicht direkt weg. Es ist aber ziemlich lang und hat mich deshalb beim Löten noch nie gestört.
Einige Lötteile hinzugefügt.
Weitere Empfehlungen gerne gesehen.
PS: fast hätte ich den Thread nicht wieder gefunden :D
Ich habe meine komplette Ausbildung und auch sonst nur mit Link gelötet. Fernseher, Radio, Playstation I u II,... alles geht man muss nur aufpassen :)
Als Lötzinn nutze ich immer etwas mit integrierten Fett. Sn60 Pb40.
es kommt drauf an wie oft du löten möchtest und was genau du löten willst ich denke das jede lötstation ab 50€ oder bist 50€ wie auch immer recht anfänger freundlich ist. kann mich natürlich auch irren aber ich denke mit ner normalen biste schon gut bedient brauchst halt nur nen lötkolben von dem rest halte ich persönlich nichts
Einfacher Klarlack ist auch super, um den PCB zu isolieren, wenn auch in unseren Breitengraden nicht wirklich notwendig.
