Seltsames klicken oder knistern
ShawnBaalson
Hallo liebe Community,
seit kurzem spiele ich die große Kampagne von Warhammer 3. Dabei fiel mir auf, das jedes mal wenn ich auf Rundenwechsel drücke, während der Zugberechnung ein unregelmäßiges, schnelles, kurzes klicken auftritt. Bei öffnen des Towers ist das Geräusch dann aus Richtung des Netzteils zu orten. Interessanterweise tritt es bisher aber nur unter dem genannten Szenario auf. Weder unter FurMark noch anderen Spielen (Hearts of Irons 4, Terminator Resistance) ist es hörbar. Kann vielleicht der schnelle Lastwechsel dafür verantwortlich sein oder bahnt sich hier ein Netzteil defekt an oder ist es ein kurioses Einzelphänomen? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar :)
CPU: Ryzen 5 3600
Mainboard: Asus Prime X570-Pro
Arbeitsspeicher: 16 GB GSkill Trident Z DDR4-3600 MHz CL16-16-16-36
Grafikkarte: MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X LHR
Festplatte: Samsung 970 EVO plus 500 GB
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 550 Watt
Gehäuse: Fractal Design Meshify S2
System ist drei Jahre in Betrieb (Grafikkarte ausgenommen) Außer der Werkseitigen Übertaktung der Grafikkarte liegt kein weiteres OC vor.
Genau dasselbe hatte ich mal mit einer Vega 64. Konnte ich ganz einfach reproduzieren in dem ich bei Witcher 3 ins Menü ging und wieder raus. Jedesmal ein Knacksen. Klang eher so als würde man stark aufgeladen jemanden berühren :)
Habe die Lastwechsel dafür verantwortlich gemacht und ein 850W DP eingebaut. War danach weg. Aber die Vega wurde kurz danach dennoch rausgeschmissen.
Klingt bei dir auch stark nach Lastwechsel. Die CPU zieht ja plötzlich deutlich mehr. Obwohl mir dies seltsam vorkommt mit einem 3600 und einer 60er Karte mit 650W NT.
Konnte das Problem damals auch nie lösen. Habe einfach die Teile gewechselt.
Ich kann den Fehler selbst mit 100% CPU und GPU Last (FurMark) nicht replizieren. Entweder mache ich was falsch oder Warhammer III belastet das System irgendwie anders :confused: Aber vielleicht sollte ich wirklich ein anderes Netzteil bestellen. Hab halt nur bedenken das dass Netzteil irgendwann abraucht und andere Komponenten in den Tod reisst.
Bei gleichbleibender Last konnte ich es auch nicht. Aber in dem Moment wo ich den Furmark gestartet habe kam es.
Versuche mal schnelle Lastwechsel zu erzeugen. Zb. ein Spiel was viel Leistung braucht aber im Pausenmenü nicht.
Wie erwähnt, konnte ich das Problem nicht lösen und habe damals das NT und kurz danach die GPU abgestoßen.
Wie erwähnt, konnte ich das Problem nicht lösen und habe damals das NT und kurz danach die GPU abgestoDanke für den Tipp
Danke für den Tipp. Hab jetzt mal ein stärkeres Netzteil bestellt. Mal sehen ob sich was tut :-)
