seltsame Probleme mit Gigabyte Z87 UD4H und i7 4790k - selbst mit Defaults
NuVirus
PCGH-Community-Veteran(in)
Guten Abend,
ich habe bereits seit über 1 Monat richtige Probleme mit meinem PC:
Intel i7 4790k |Alpenföhn K2 bzw. Noctua NH-U14S | G.Skill TridentX 16GB 2400 CL10 | Palit Super Jestream 980Ti | be quiet! E10 500W CM | Gigabyte Z87 UD4H| Windows 8.1 Pro | Samsung 840 Evo 500GB + HDDs | Fractal Design Define XL R2 | Creative X-Fi Titanium
Einen Thread im Support Forum von Gigabyte bzw. mit dem Gigabyte E-Support stehe ich parallel in Kontakt bisher leider ohne funktionierende Lösung.
Meine Probleme mal zusammen gefasst bzw. auf den aktuellen Stand gebracht:
zuerst einmal wenn PC erstmal an ist und die volle FPS liefert (dazu später mehr) läuft er ohne Abstürze oä.
Der PC startet mit Bios Defaults nicht wenn er ganz normal ausgeschaltet wurde, ich habe nach langem suchen heraus gefunden das es wohl am"Memory Boot Mode" liegt - dieser muss auf "Disable Fast Boot" gestellt werden dann startet der PC fast immer.
Gut soweit habe ich nichts weiter eingestellt, Bios ist das aktuellste drauf und lässt sich auch nicht auf eine etwas ältere Bios Version downgraden zum Test...
Das heißt der Speicher läuft aktuell mit 1333 CL9 und die CPU halt je nach Boost Takt zwischen 4,2-4,4Ghz - im folgenden Bild sieht man das Auswahlmenü für Fast Boot und links nen groben Überblick über die Spannungen usw.
Wenn es nur das wäre könnte ich damit wohl gerade noch leben - mit 2400er Einstellungen usw. zeigt er das gleiche Verhalten mit Fast Boot usw.
Wenn der PC aufgrund der nicht eingestellten Disable Fast Boot Option nicht startet macht er alle ca. 10-15s nen Neustart ohne Bild anzuzeigen - hier hilft dann nur das man 1 RAM Modul entfernt und einen Bios Reset über die Taste am Board macht dann kann man wieder das Bios aufrufen und die Option umstellen - anschließend RAM wieder einbauen und es läuft - reproduzierbar.
Ich hatte aus meinem HTPC auch schon 2x4GB Crucial Ballistix 1600er getestet - gleiches Verhalten!
Das mit der Disable Fast Boot Option war meine ich sogar schon von Beginn an, nur dachte ich damals wohl das es mit dem 2400er RAM zu tun hat und hatte dann vergessen als die Probleme auftraten das es damals eingestellt war...
Auslöser des ganzen war eigl das ich bei einer Säuberung und Einbau einer weiteren SSD versehentlich auf den Bios Reset Knopf gekommen bin, die alten Settings wieder laden ging nicht da auch dies einfach nicht funktioniert
:wall:
Inzwischen hab ich ja das Problem das der PC nicht startet mit einem Workaround gelöst.
Jetzt habe ich allerdings ein weiteres Problem, wenn der PC Kalt startet habe ich häufig das Problem das Games zwar laufen aber nur ca. 1/2 1/3 der FPS bringen - gerade mit Wow was ich hauptsächlich spiele gut sehbar direkt im Charakter Bildschirm schon.
Außerdem hat dann meist auch der Ton ein Knistern, teilweise kann ich auch nicht einmal am Desktop die Maus bewegen bzw. springt diese dann extrem und ruckelig am Bildschirm herum...
Dann schalte ich den PC aus und wieder an so in 50% der Fälle geht es dann, spätestens nach dem 3. oder 4. mal starten kann man den PC dann nutzen und dann läuft er auch ohne Probleme - das ist aber auch das einzig positive aktuell
:schief:
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Board defekt? ist ca. 3/4 Jahr alt - bei Mindfactory gekauft.
Was mir jetzt noch für Möglichkeiten einfallen was ich bei Gelegenheit mal testen kann:
meinen i3 4340 vom HTPC mal einbauen und mit diesem Testen ob das gleiche Verhalten gezeigt wird -falls es damit geht CPU defekt?
Womit ich zu meinen Fragen wäre:
kann ich auf ein
http://geizhals.de/intel-dh87rl-boxdh87rl-a954663.html?hloc=at&hloc=de​ einen i7 4790k übergangsweise betreiben - Spannungswandler usw. sehen doch sehr mickrig aus^^
Würde dann ggf. das Board einschicken wenn die Probleme auch mit dem i3 4340 auftreten und ich keine andere Lösung finde.
Bin inzwischen einfach genervt von dem Board - ärgere mich schon nicht doch beim Asus Z87 Plus geblieben zu sein das nun mein Bruder hat...
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Hört sich für mich stark nach dem Mainboard an, wenn du den RAM ausschließen kannst.
Ich würde das Board reklamieren.
Frag mich nicht, ob du den 4790k auf dem Board betreiben kannst. :ka:
Theoretisch sollte das schon laufen, aber ob das stabil ist, weiß ich nicht. Eventuell den 4790k etwas herunter takten.
Ich werde wohl noch Minimal Konfiguration testen, anfangs hatte ich auch mal die Grafikkarte in Verdacht da ich kein Bild bekam aber mit IGP war es beim RAM das gleiche verhalten.
Weiß jmd wie das ist, ich hab aktuell win 10 auf dem PC als upgrade, wenn sich mainboard usw wechselt ist dann die Aktivierung noch gültig?
Oder muss ich dann alles neu machen - wäre halt Arbeit aber wichtiger wäre wie sieht es mit dem Key aus?
Ich hoffe das ich dieses Wochenende wohl nochmal testen kann.
Werde dann wohl erstmal nur Windows 7 nehmen und mit i3 testen.
ggf. noch meinen anderen Speicher - hab sogar noch die 2x4GB Variante 2400er G.Skill TridentX beim Ursprungs Problem mal getestet gehabt.
Beim Intel Board wird wohl der Haswell Refresh nicht offiziell unterstützt aber läuft wohl trotzdem auch wenn derjenige einen kleinen Bug hatte aber das seh ich ja dann inzwischen kamen ja neuere BIOS Updates
Bei Deinem betreffenden Gigabyte Board wird Haswelll Refresh unterstützt
die CPU Support Liste GIGABYTE TECHNOLOGY Socket 1150 - Intel Z87 - GA-Z87X-UD4H (rev. 1.x)
braucht das Bios F9
ich war davon ausgegangen, dass Du das Bios F9 geflashed hast, hat der Gigabyte Support nicht mal erwähnt?
braucht das Bios F9
Ich hab die aktuellste Version drauf.
Ich Rede gerade vom Board im 2. PC:
Intel DH87RL (BOXDH87RL) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das hatte ich günstig zusammen mit nem i3 4340 gebraucht bekommen, damit hatte ich auch das Bios auf die aktuelle Version beim Gigabyte board geflasht...
Achso
ich war mir nur nicht mehr sicher weil Du dies sagtest:
und ich nicht mitbekam dass Du ein 2.tes Board hast.
Ich verstehe was nicht, warum hattest Du ein Mainboard von Intel gekauft?
Ist ja kein Problem
Wie gerade geschrieben:
Das Intel Board hatte ich günstig zusammen mit nem i3 4340 gebraucht bekommen, damit hatte ich auch das Bios auf die aktuelle Version beim Gigabyte board geflasht...
Funktioniert auch gut und bootet viel schneller als das Gigabyte xD
So aktuell am Testen, der i7 4790k scheint zumindest nicht im Intel Board zu laufen jetzt teste ich gerade den i3 im Gigabyte Board...
Ja, das war klar, dass der i7 4790k nicht auf dem Chipsatz 87 läuft, natürlich läuft dieser, wenn Intel als MainboardHersteller ein Bios Update zur Verfügung der Haswell Refresh Generationen gestellt hat, und das Mainboard auch geflashed wurde.
Hi,
Man hat keine 50 zu 50 Chancen, sondern man macht ein Bios Update und die Haswell Refresh laufen auf 87Chipsatz.
Bei Intel Mainboards kann ich nix sagen, weil ich diese nicht kenne, doch andere Hersteller, wie ASUS, ASrock, Gigabyte und MSI pflegen Ihre Produkte.
Du das ist mir doch alles klar, ich hatte nur nen Thread im Luxx gefunden gehabt in dem Stand das er nen i5 4690k zum laufen bekommen hat auf genau diesem Board da Intel die Listen scheinbar nicht anpasst bzw. evtl einfach nicht offiziell freigibt.
Die Basics sind mir eigl (fast?) alle bekannt mir geht es eher um Informationen die nicht so gängig sind und mir evtl. beim Problem wirklich helfen :)
das ist jetzt natürlich nicht böse gemeint über Antworten freue ich mich natürlich trotzdem ;)
Ich konnte inzwischen zumindest dahingehend etwas erreichen das ich es durch den i3 im Gigabyte Board das 2. Bios starten konnte und so ein Downgrade zum F9 Bios machen, das ist laut Website das letzte nicht Beta und erste das den i7 4790k also Refresh unterstützt.
Auch sehr interessant ist das es hier die Option mit dem Fast Boot beim Speicher gar nicht gibt die ja scheinbar problematisch ist, über den normalen Weg ist es bei Gigabyte übrigens gar nicht erst möglich zurück zu gehen beim Bios.
Ich teste jetzt gerade etwas ob damit endlich meine Probleme behoben sind - aktuell noch kurz mit i3 dann bau ich wieder den i7 4790k ein.
Guten Morgen
So das F9 Bios läuft bisher gut, keine direkten Probleme bisher.
Hab jetzt nach Defaults auch zum Test erstmal XMP aktiviert und die viel zu hohe CPU Spannung ca. 1,35V runter gestellt und ca. 16h Prime 27.9 Full Custom Run laufen lassen über Nacht und während Arbeit.
Starten funktioniert auch wieder.
Schau mir heute mal an ob das Profile speichern auch geht jetzt aber irgendein Problem trat wohl mit dem neuesten Bios auf.
