Seitenteil instabil ?
Hendrix !!!
Hallo
Wollte mal fragen ob es normal ist das das Seitenteil sich nach aussen wölbt habe es an meinem alten Gehäuse auch gehabt und habe grade auch mein neues bekommen dort ist es das gleiche ob wohl es aus stahl ist ?
Wenn der Stahl zu dünn ist kann das schon passieren, aber nur bei recht minderwertigen Gehäusen. Bei Liam Li oder Antec oder änlichen Herstellern wirst du das Problem warscheinlich nicht haben.
Aber was hast du für ein Gehäuse, was für ein Hersteller?
Habe heute den Xigmatek Utgard Midi Tower - gedämmt bekommen dachte das das er schon kanns gut wäre jeder hat ja den Mitgard ich hatte schon mal nach gefragt und habe auch dardurch festgestelt das Xigmatek ganz gut ist es hat mich halt interessiert ob es normal ist.
PS: habe 5 Stunden gebraucht bis ich mit dem Umbau fertig war :streit: das Ergebnis ist wen man es gesamt nimmt positiv.
Ja stimmt ist eigentlich ne recht gute Kiste, mach ein Foto und stell es mal rein dann kann man sich ein bessere Bild von der Sache machen. Weil eigentlich dürfte es bei so einem Gehäuse nicht vorkommen, vieleicht kommt es durch die Dämmung??? Bitte mach mal ein Foto, habe eigentlich nur gutes über das Gehäuse gehört!
Hallo
Habe erst heute gesehen das ihr ein paar Bilder sehnen wollt hier sind sie leider nicht die beste Qualität 2mp vom Handy .
Das Seitenteil wölbt sich ohne und mit dämmung es ist halt oben hinten bei den Lüfter öffnugen hatte beim Cooler Master Elite das gleiche habe es dann noch mal richtig dran gemacht was dann auch besser war das klappt hier leider nicht , wie man auf den Bilder sehen kann haben sich die klemmen verbogen und die Farbe ist ab ist mir Grade passiert weiss leider nicht wie das passiert ist andere Seite ist okay ( zur Farbe die ab ist bei allen nieten hinten ist teilweise die Farbe ab ).
Zur dämmung habe erst probiert es so wie ich es bekommen habe laufen zu lasen war nicht das was ich wollte habe dann die matte links rechts und vorn angeklebt oben hatte ich erst Lüfter dran CPU Lüfter hat nach oben geblasen war mir zu laut habe dann die dämmaten oben drauf , insgesamt war es dann besser aber nach rechts ist es am lautesten was sich nach einiger zeit im ganzen Raum verteilt.
leider muss ich sagen das das Seitenteil einen guten Silent PC zu Nichte macht ich brauch nur meine Hand dran halten und man kriegt einen Lautstärke unterschied mit ( mit Hand am PC zocken ).der Lüfter an der Seite ist dar durch der lauteste oder der am meisten stört.
Die bieten dir ja an das Seitenteil zu tauschen und ich würde es dir auch empfehlen es zu machen den selber kannst du da ja nichts tun!
Ich hab dein Problem Auch Verfolgt und Ich weis echt nicht was damit los ist aber ich vermute da ist ein Baufehler.
Hab Selber ein Midgard und keine Problemen damit.
Dämmatte hab ich was anders weil das was da im Paket Angeboten ist..............ne !
Nicht mein Geschmachk und das Gehäuse wird auch nicht 100% Komplett Gedämt und wie Ich sehe das du die lüfter Fest Schraubst, das wird eine Brüllkiste trotz dämmatte.
Will dir nicht zu nahe Treten aber wen Ich mir deine Bildern Ansehe, was da zu sehen ist, ist totaler Quatsch.
In mein Midgard habe ich gut 6 (1400 rpm) + 1 (CPU) Lüfter und wen alle in Betieb sind, hört man nur ein leichtes surren vom airflow.
Dafür muss aber eine Perfeckte Mitternacht Stile sein und Ich müss den Külschrank Abschalten so das ich den PC Mitbekomme.
Hab aber Selbst Gedämmt bis im Kleinsten Winkel (Sogar das Netzteil ist Gedämmt), im Inneren die Spagettilöcher Ausgeschnitten was zu sinlose Verwirbelung der luft sorgen, alle lüfter in Antivibration Stifte Verbaut (Inklusive Netzteil Lüfter) und keine Schrauben.
Ja waren geschraubt ich habe mir die falschen Gummi Dinger bestellt nur die kurzen und ich hat kein Bock die rein zu pfriemeln.
Wen ich den von der Seite weg nehme kann ich mich nicht über die Lautstärke Beschweren Nezteil ist zwar mit schrauben befestigt aber das Gehäuse hat schon so eine Schaumstoffmatte dran ist also okay
Bin mir nicht ganz sich aber am Anfang sollte das Seitenteil für den Utgard nicht auf dem Mitgard passen und jetzt ist es kompatibel ?
