Hallo!
Ich hab mir den Scythe Mugen 2 für meinen Phenom II X4 955BE gekauft und jetzt festgestellt, dass ich ein kleines Problem beim Einbau haben werde, da der Originallüfter vom Mugen mit dem Heatspreader von meinem Ram (Corsair XMS3 DHX DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TW3X4G1333C9DHX G) Preisvergleich bei Geizhals.at Österreich) kollidiert.
So wie ich das sehe, habe ich jetzt 3 Möglichkeiten:
1. Ich verbaue den original Mugenlüfter wie vorgesehen und entferne den Heatspreader vom Ram.
+ cpu lüfter ist montiert wie vorgesehen
- ich weiß nicht ob ich den heatspreader runterkriege
- und ob ich dabei den Ram beschädige
- garantie ist auf jeden fall futsch
2. Ich verbaue den original Mugenlüfter ein wenig nach oben versetzt
+ ich muss nicht am Ram rumbasteln
- cpu lüfter ist nicht optimal angebracht
3. Ich verbaue nicht den origanl Mugenlüfter, sondern einen Scythe Slip Stream Slim Lüfter mit nur 12mm Bauhöhe
+ der lüfter deckt den gesamten kühler ab
- lüfter läuft fix mit 1200rpm und hat einen deutlich schwächeren luftdurchsatz als der original Mugenlüfter (24cfm beim slim, bis zu 74cfm beim orginallüfter
- ich muss mir für die lüftermontage was einfallenlassen, da die drahtbügel für den Slimlüfter natürlich nicht passen
hier eine professionell (
) gezeichnete skizze (schwarz=mugen, rot=lüfter, grün=ram, braun=heatspreader):
http://img192.imagevenue.com/img.php?image=43745_mugenskizze_122_531lo.jpg
Mein Favorit ist Variante 2, allerdings habe ich keine Ahnung, wie sich die versetzte Montage des Lüfters auf die Kühlleistung auswirkt.
Wieviel Prozent/Grad werde ich dadurch ca. verlieren, kennt sich da jemand aus?
Oder würdet ihr mir eher zu einer der beiden anderen Varianten raten?
Danke schonmal fürs lesen meines beitrages, vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen.
mfg radinger
) gezeichnete skizze (schwarz=mugen, rot=lüfter, grün=ram, braun=heatspreader):http://img192.imagevenue.com/img.php?image=43745_mugenskizze_122_531lo.jpg
mfg radinger
, ich werde den Lüfter erstmal saugend anbringen und schau mir mal die kühlleistung an, basteln kann ich dann zur not immer noch
