Scythe Grand Kama Cross 3 gute Wahl?
giga871
Hi!
wünsche noch ein frohes neues Jahr!
Ich habe demnächst vor, meinen CPU Kühler zu wechseln.
alter Kühler: EKL Alpenföhn Panorama
neuer Kühler: Scythe Grand Kama Cross III
(hab gehört, das man das Teil verschrauben muss)
nun meine Frage(n):
Ist der Kühler gut? (lohnt sich der Wechsel)?
Wie schwer wird der Einbau?
sollte Ich meine aktuelle Gehäusebelüftung ändern?
vorne: 2x140 rein
hinten: 1x 140 raus
mein System:
Gehäuse: Corsair 780T
Board: Asrock FM2A88M-HD+ R2.0
CPU: AMD A8 7650K
GPU: GTX 950
muss man sonst etwas beachten?
(wer hat den Kühler, und kann seine Erfahrungen schildern)?
Danke
mfg. giga871
...(hab gehört, das man das Teil verschrauben muss)...
Mit Schrauben ist da was... Solltest du mal Prüfen bei deinem Board.
Bitte beachten Sie, dass für die Montage auf Mainboards mit AMD®-Sockel eine verschraubte original Backplate des Mainboards benötigt wird. Überprüfen Sie bitte vor dem Kauf, ob diese verschraubt ist (Beispiel)! Sollte diese mittels Plastikstiften befestigt sein, ist eine Montage dieses Kühlers nicht möglich.
Grand Kama Cross 3: CPU Kuhler, Lufter, Luftersteuerung, PC Netzteile von Scythe
Die Original Backplate ist da noch drauf, und sogar verschraubt, sollte also passen.
Auf alle Fälle.
Ich hab den Cross 2.
Wie schwer wird er Einbau?
Mittelschwer.
Nein, nur bei zu lauten Lüftern.
Man braucht einen sehr langen, dünnen Schraubenzieher (Kreuzschlitz)
Das Teil ist megaleise und kühlt einfach grandios.
Wenn alles auf Höchstlast gestellt ist, hört man die sehr leisen Gehäuselüfter, aber nicht den Scythe.
Zur Zeit dreht er mit 430 U/min und hält die CPU (i5 6500) auf 41°C im leisen Modus.
Mein ASUS-Board hat einen Selbstjustagemodus.
Da werden die einzelnen Lüfter getestet und auf leise, standard, turbo und Vollast gemessen.
Vergiß die Wärmeleitpaste nicht (ganz dünn, liegt bei).
Und teste auf festen Sitz.
Der Lüfter darf sich nicht groß drehen lassen - ein bißchen ist erlaubt, sonst ist der Anpreßdruck zu groß.
