Schlichte Gamingmaus gesucht
Diese optischen Sensoren können jetzt auch die Lift Of Distanz einstellen und auch alle DPI Werte in 50er Schritten sind nativ.
Also klar LED
Wenn die LoD dann dem Laser Sensor in nichts mehr nachsteht, bestelle ich mjr die XTD Optical, wenn dann da nichts weiter gegen spricht.
Wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte, wenn sie dir optisch und von der Ergonomie her gefällt. Technisch ist sie jedenfalls ziemlich gut, auch wenn nicht mehr ganz aktuell.
Super. Dann muss ich nur noch das Geld zusammen haben.:D
Ich habe eben nochmal deinen ersten Post durchgelesen und festgestellt, dass du Wert auf ein schlichtes schwarzes Design legst. Übrigens genau wie in meinem Fall. Ich würde dir daher die Zowie Modelle FK1 und EC1-A empfehlen. Die sind beide schlicht designt und haben den aktuell besten optischen Sensor verbaut, den es gibt. Dazu haben sie widerstandsfähigere Schalter, d.h. du musst etwas stärker drücken, um einen Klick zu erzeugen. Das verhindert versehentliches Klicken, was bei Roccat Mäusen zu leicht passieren kann. Jeder, der eine hat kann das bestätigen. Bin mir sicher, dass du, wenn du eine der beiden Modelle hast, alle anderen Mäuse verfluchen wirst. :D
Ehrlich gesagt gefällt mir die Kone von den allen immer noch am besten.
Was mir bei den Zowie Mäusen etwas fehlt sind Knöpfe, um die DPI Rate im Betrieb zu verändern. Das hätte ich ganz gerne.
Die Logitech passt auch gut ins Budget, aber schlicht ist echt was anderes. :D
Der beste derzeitige Sensor sitzt in der Logitech G502.
Ich sagte der beste optische Sensor. Und das meinst du doch nicht etwa wegen dem 12.000 DPI Marketing-Witz, mit dem pubertierende Möchtegern Pro-Gamer angelockt werden sollen? :D Dazu ist es ein Laser-Sensor, der viel zu empfindlich auf Uneben- und Unreinheiten reagiert. Bei kleinen Fusseln, Haaren oder Hautschuppen, die auf einem Stoff-Mauspad den perfekten Halt finden, kommt ein Laser-Sensor schon ins Schwitzen und wird unpräzise.
Also wie es aussieht, bleibt die Kone XTD Optical mein Favourit.
Ich mag (rein optisch) die Form, keine Schnörkel, das gefällt mir. Und wenn die LEDs aus sind, ist sie auch nicht so auffallend. Und wenn man dann noch die LoD einstellen kann, ist sie dem Laser Sensor der "normalen" XTD überlegen.
Die Zowie Mäuse scheinen auch nicht schlecht zu sein, aber die DPI Tasten an der XTD finde ich persönlich sehr praktisch, so kann man im Spiel mal eben die Geschwindigkeit anpassen.
Sonst vielleicht noch Alternativen? WIe gesagt, ich will nichts Ausschließen, was ich noch nicht kenne. :D
Edit: Wobei ich sagen muss, dass es mir die EC1-A etwas angetan hat. Die würde perfekt zur Cherry passen vom Design. Wie sieht es bei der aus mit dem Sensor? Lift-off-Distance, Präszision etc.?
Das einzige, was mich stört ist die DPI Anzeige. Das Mausrad leuchtet in verschiedenen Farben. Sowas möchte ich eigentlich nicht haben... Ich denke, es bleibt deshalb bei der Kone.
Ich kann es nicht bestätigen....
Ich kann die Kone XTD optical nur empfehlen
Zowie FK1
SteelSeries Seinsei oder Rival
Hatte auch die Kone XTD und bin auf die Zowie umgestiegen und habe den Wechsel nie bereut.
Ehrlich gesagt stören mich die knallgelben Akzente an der Zowie. Das mag sich kleinloch anhören, aber das wäre bei meinem restlichen, sehr schlichten Equipment, echt ein Stilbruch.
Es scheint bald eine Neue Maus von Zowie zu geben, und so wie ich das sehe/verstanden habe ohne LEDmausrad, Die Form muss halt nur stimmig sein
Zowie ZA (Zowie ZA beim Gehäusekönig)
Grüße
edit: ok, Vorschlag "zurückgezogen" CB schreibt was von LED ja nach dpi, bei Käseking stand was von "keine störenden LEDs..heißt wohl abwarten ggf.
Wieso müssen denn solche Mäuse immer blinken, glitzern oder einfach nur auffällig aussehen. Ich brauche eine ergonomische, schlichte und präzise Maus.
Die Roccat Kone XTD Optical bleibt also wie oben schon geschrieben weiterhin mein Favorit. Da kann man die LEDs ausschalten und dann sieht sie schlicht und elegant aus. :daumen:
