Das ist ein gerades Potentiometer (regelbarer Widerstand).
Da kann man am Abgriff der beiden Federn eine variable Spannung einstellen.
Das dient meist der Lautstärkregelung oder als Höhen- / Tiefenregler.
Die ganz altmodischen sind im Wesentlichen einfach nur ein offener Stromkreis in dem eine lange, gerade Spule mit frei zugänglichen Wicklungen eingebaut ist (die Länge der Spule ist das was man "schieben" kann). Der Schieber schließt den Stromkreis irgendwo an der Spule, je nachdem wo du ihn hinschiebst halt weiter vorne oder weiter hinten. Je weiter hinten desto mehr Drahtlänge ist im Stromkreis vorhanden und desto höher ist der Widerstand - sozusagen ein gerades Potentiometer.
Ok, aber um was es mir geht ist wie kann ich diese übergangsweise richtig überbrücken also das es auf Neutral steht,
diese Leiter sind schon stark abgenutzt und müssten mal erneuert werden
Weshalb willst Du da etwas überbrücken?
Kaufe Teile mit dem selben Widerstand (Ohm) und gleicher Belastbarkeit (Watt) und tausche sie aus.
Übergangsweise kann man ja Drehregler verwenden.
