Schalter für LEDs
AW: Schalter für LEDs
Wie gesagt denk es dir weg und falls es das nur mit Kaltlichkatohden gibt würde ich sagen selber bauen was aber etwas Handwerkliches können bedeutet
Also einen Schalter zwischen zusetzen ist ganz einfach, hab ich bei mir auch gemacht. Wenn du ne Crimpzange hast, oder dir dafür eine kaufen möchtest ist es sogar kinderleicht. Brauchst nur noch Molexpins und nen Stecker(female natürlich) und Flachstecker, welche du an den Schalter stecken kannst. Zusammen zubauen solltest du dann wohl hinkriegen.
Ja kannst du habe mir selber eine art Stecker leiste gemacht alle Schalter ( 6 stück davon 4 in gebrauch ) werden über 1 Molex Stecker mit Strom versorgt funktioniert wunderbar .. also kannst mehrere LED leisten an einen schalter hängen entweder löten oder verdrillen ( gut verdrillen ^^ ) hab ich zumindest so gemacht da ich ne niete im löten bin und am ende noch Schrumpfschlauch drüber hatte bis jetzt keine Probleme damit außer 1x einen Wackelkontakt der aber weg war nachdem ich einmal die Seitenwand auf und wieder zu gemacht habe
Wieso kaufst du dir so überteuerten Fertigschund?
Sowas ist doch ganz schnell selber gebastelt, gibt sogar hier im Forum Tutorials dazu. Alternativ diese hier:
DealExtreme: $3.40 12V LED Strip (11-LED 33cm Blue)
Soviel sind sie dann wirklich wert - Versand kostenlos & Shop ist seriös, bin da Stammkunde ;)
Einfach zwischen eine Ader und die Stromquelle einen Schalter löten und fertig.
Bei den LEDs sollte es kein Problem sein. Bei Parallelschaltung wird nur A kleiner und dass sollte für LEDs kaum ein Problem sein.
