Sapphire Vega56 Nitro+ Treiberproblem?
RobinsonC
Hallo Comunity,
Ich habe seit kurzem eine Sapphire Vega56 Nitro+ mit Hynx Speicher.
An und für sich bin ich mit der Leistung super zufrieden.
Bevor ich jedoch mit meiner Frage beginne, vorab die Systemkonfiguration:
I7 4790k (VCore @1.157V) sonst Stock
16GB 1600MHz RAM -- OC @1866 MHz
Gigabyte Z97 Gaming 3
Sapphire Vega56 Nitro + (HYNX Speicher) mit zwei 8 Pin Stromports. Am Hardwareschalter ist der Leistungsmodus geschaltet!
ASUS ROG GTX670 als Cuda bzw. PhyX Karte im PCIe 4x Slot (da 1. ausreichend und 2. von den ersten beiden Slots unabhängig)*
BeQuiet Straight Power 11 800 Watt (Jetzt ca. 4 Jahre alt)
- Vega56 hängt an Peitsche 1
- GTX670 an Peitsche 2.
*GTX670 zieht unter PhysX-Last maximal 30 Watt gem. GPU-Z
Beschreibung des Problems:
Die Vega56 wird im AutoMode und Profil "Ausgewogen" betrieben. Sie läuft in nur einer Anwendung stabil bis diese geschlossen wird.
Danach wird entweder die Karte aus dem System entfernt oder alle weiteren GraKa-lastigen Anwendungen, welche danach gestartet werden, stürzen ab.
Ich habe versucht in manuellen Settings die Werte vorzugeben. Grund war meine Annahme, dass die Karte nach Beendigung einer Anwendung "hängen" bleibt. Die Taktfrequenz hängt sich auf ca. 700 MHz auf und die GPU Last von 99-100% bleibt bestehen. Jetzt könnte man den Task killen, der hier noch für Last sorgt (sofern möglich), aber das bringt nichts, weil Windoof die Karte rausgeschmissen hat.
Es kann auch sein, dass die Last nicht mehr vorhanden ist, aber die Karte rausgeschmissen wurde oder als dritte Möglichkeit, dass das System die Karte noch erkennt, aber eine GraKa-lastige Anwendung danach abstürzt.
Also Neustart von Windows und es kann wieder eine Anwendung laufen. Wie beschrieben ist es dabei egal wie lange --- 1 Stunde oder 8 Tage. Läuft. Bis - wie geschrieben - diese Anwendung beendet wird.
Undervolting habe ich versucht. Bringt nichts. Entweder schmiert der Treiber wieder ab oder es bleibt das gleiche Problem wie beschrieben.
Gibt es IWo Teibersettings für eine Vega56, die stabil wären? Ich will nicht unbedingt übertakten, es sei denn es trägt zur Lösung des Problems bei.
mfG R
Nachtrag: vorher war eine Sapphire R9 290x Vapor-X 8GB verbaut, die im Verbrauch ähnlich der Vega hier liegt ….
Sie funzt immer noch einwandfrei.
Wurde der Treiber mit DDU entfernt? Das sollte man tun, bevor man die neue Karte einbaut.
Wurde ein BIOS Update für das Mainboard gemacht? Bei den neuen Grafikkartengenerationen sollte das auf dem aktuellen Stand sein.
Bevor man die neue Karte einbaut, sollte man auch ein Clear CMOS durchführen.
Ein BeQuiet Straight Power 11 800 Watt gibt es nicht.
Bei Multirail Netzteilen wie dem BeQuiet Straight Power 10 800 Watt, sollte man die Grafikkarte auf separaten Stromanschlüssen betreiben. Bei diesem Netzteil die Grafikkarte an 12V 3 und 12V 4 mit jeweils einem Kabel anschließen.
Völlig richtig. Es ist ein Staight Power 10 800W
Oh Ich habe jetzt in den NT Specs gelesen, dass in der Tat die 12V3 und 4 stärker ausgelegt sind als 1 und 2. Damit sind wahrscheinlich die PCIe Peitschen gemeint, oder? (Sorry wg. der einfachen Bezeichnung).
Ich teste es mal.
DDU ist gemacht
CMOS Reset ebenfalls
Letztes BIOS Update war vor ca. drei Jahren, ist aber aktuell.
Das hats nicht gebracht. Selbes Problem. Nach Last hat Windows die Karte rausgeschmissen. Hier mal eine Grafik nach GPU-Z:
In der Grafik ist jetzt die MemClock und SOC Clock eingefroren.
Setzte das BIOS mal auf Default zurück. Vielleicht ist dein CPU undervolting instabil. Den Fall hatte ich hier auch schon.
Windows 10 Fastboot abgeschaltet?
Wenn das es nicht ist, dann lade mal den Treiber neu herunter und installiere den Treiber neu.
Hallo @Downsampler,
ich habe Deine Tipps befolgt und es hat sich zunächst nichts wesentliches verändert. ABER
Der Fehler lag scheinbar in einem nicht so ersichtlichen Detail:
Mein Monitor war unter Standard Plug&Play im Gerätemanager drinne. Hab dann gleich den korrekten Treiber installiert und siehe da: Jetzt funzt es. Zumdst. "erstmal".
Das System läuft - das habe ich nicht erwähnt - abwechselnd zw. HDR und Normal Mode. Das Problem trat im HDR Modus auf.
Och ... sorry. Da hab ich mich zu früh gefreut.
Jetzt war eben ein völliger Totalausfall. Die Grafikkarte zeigte Kinostreifen und dazwischen weißes Rauschen. Neustart, Bild da, aber nix geht mehr. Nach Start schon Absturz.
Also habe ich Bios Reset gemacht, Treiber mit DDU erneut weg im Abgesicherten Modus, Treiber neu und nun ... abwarten bis zum nächsten Crash. Ich lass GPU-Z mal mit protokollieren.
Die Abstürze sind immer noch da. Kein unterschied ggü. vorher.
Vlt. ist in Windows ein Kompatibilitäsmangel im Zshg. mit Vega versteckt.
Ich deinstalliere mal TuneUp, denn ich habe festgestellt, dass TuneUp in der Registry einen möglichen Fehler verursacht. Dazu folgendes: Das PowersafeConfig Hibernate off finde ich nicht mehr in den Energiesparoptionen (Schnellstart ausschalten).
Es werden bei mir nur zwei Optionen angezeigt, nämlich die, welche von Anfang an da stehen.
In der Registry war Hibernate off, weil ich es über die Kommandozeile deaktiviert habe ABER:
Der Schlüssel in der Registry hat kurioserweise zwei Einträge dazu gehabt. Hibernate = 0 (für Off) und darunter nochmal einer: Hybernate Default=1 (= On). Diesen letzten Eintrag habe ich gelöscht.
Dann habe ich Treibermüll entdeckt indem ich im Gerätemanager "Ausgeblendete Geräte anzeigen" aktiviert habe. Die Monitore waren normal zu sehen, aber es waren zusätzlich zwei gleiche Treiber
(1x LG und 1x Panasonic TV) grau hinterlegt. Ich habe diese Treiber entfernt und danach den kompletten Aufwand mit DDU im abgesicherten Modus etc. neu betrieben.
Immer noch der selbe Mangel.
Ich bin ratlos!
EDIT: Schnellstart habe ich im BIOS auch deaktiviert!
Würde es evtl. Sinn machen das Bios der Grafikkarte neu zu schreiben?
Das wäre dann das erste Mal Neuinstallation nach 5 Jahren. Es handelt sich hier um eine Original Windows 7 Pro Lizenz, die auf Windows 10 Pro transportiert wurde per Upgrade.
Ich werde es mal machen, denn die Fehlersuche ist derzeit eine unendliche Geschichte … Melde mich dann im Laufe der nächsten Woche nochmal zurück; mit einer Erfolgsmeldung hoffe ich :)
mfG
Und lass das TuneUp oder ähnliche Programme weg. Die verursachen nur Probleme, wenn man damit in der Registry "herumoptimiert".
mfG
Da kann man es schon mal machen. Hast du dich mit einem Microsoft Konto angemeldet? Dann wird dein Key dem Konto zugeschrieben.
Beim Neu installieren musst du zuerst den Key vom PC entfernen/trennen. Dann herunter fahren und mit dem USB Stick Booten. Danach kannst du dich nach den ganzen Einstellungen wieder mit dem Konto anmelden und der Key wird aus dem Konto gezogen.
Wichtig ist bei dem ganzen, dass man den Key vor dem letzten herunterfahren vor der Neuinstallation trenne muss.
Hallo.
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Ich konnte - glaube ich - jetzt Stabilität herstellen bis auf ein Spiel: The Division. Beim Ausstieg aus diesem Spiel hängt sich die GraKa aus dem System oder umgekehrt. Während des Spiels ist alles prima. Bei allen anderen Anwendungen geht es mittlerweile.
Ich habe mir die Anleitung vom Bios geschnappt und die Werte für den PCIe Steckplatz jetzt fest vorgegeben auf Generation 3, sowie die Boardspannung zur Speisung des Chipsatzes ganz leicht angehoben.
Zur PCIe Festlegung habe ich doch noch eine Frage:
Normalerweise steht dieser Wert auf AUTO. Ich kenne solche Einstellungen aus anderen Bereichen. Dort bewirkt der Wert zwar, dass immer die richtige Bandbreite verfügbar ist, jedoch wird durch die "Mechanik" in kürzesten Intervallen immer wieder ein Messimpuls gesendet und empfangen, damit der Wert automatisch gehalten werden kann.
Wie läuft das hier? Kann es sein, dass die Festlegung einen solchen Intervall unterbindet und damit eine gewisse - wenn auch sehr geringfügige - Entlastung, aber vor allem eine ununterbrochener Stromfluss gegeben wäre?
Kann man den Unterschied messen?
EDIT: Kurz erklärt wie ich auf die Idee gekommen bin:
Das ASUS Rampage IV (X79) hat einen separaten Stromanschluss auf dem Board für die PCIe Plätze. Man muss ihn bespeisen, wenn man mehr als eine GraKa onBoard hat. Ich suchte also nach einer Möglichkeit die Spannungsregelung für den PCIe Platz zu optimieren. Dies hier (oben beschrieben) schien mir eine gute Alternative.
mfG
So, es ist in der Tat gelöst :)
Einerseits waren es die passenden Settings im Bios und die Korrekturen in der Registry sowie das richtige Anschließen der Grafikkarte an das Netzteil (die Strippe mit der etwas stärkeren Spannungsversorgung). Damit ist die Karte in fast allen Belangen stabil ausser in The Division.
Andererseits habe ich zu The Division (Erster Teil) jetzt mit Google Suche eine Lösung gefunden.
Im Verzeichnis Benutzer\<USERNAME>\Dokumente\My Games\Tom Clancy's The Division Dateien und Ordner löschen außer "user.bindings" (individuelle Tastaturbelegung).
Nach dem Neustart des Games müssen die Grafikeinstellungen wieder hergestellt werden, aber das war es wirklich. Selbst DX12 Probleme tauchen nicht auf bei mir.
Nach meiner Vermutung liegt es am Grafikkartenwechsel an sich. Es wäre vlt. zu empfehlen nach dem Wechsel der Hardware, Games, welche Probleme bereiten nochmals auf den Originalzustand zurück zu setzen, sprich die modifizieren Config Files. Hier hat Löschen geholfen, weil diese neu geschrieben werden.
Ist zwar etwas mehr Aufwand, aber letztlich lohnt es sich wohl :)
Danke für Eure Hilfe.
Ich hoffe ich kann mit dem Feedback Mut machen bei Fehlern nicht gleich alles hinzuschmeissen. Ich dachte am Anfang auch meine Karte hätte eine Macke.
mfG
Viele Leute die hier posten, können noch nichteinmal nachvollziehen was sie alles an ihren PC eingestellt haben, geschweige denn Google bemühen, um Lösungen zu finden. Am Ende ist dann immer eine defekte Hardware schuld.
Gut das du es hinbekommen hast.
Spiele die nicht laufen, sollte man nach Hardwarewechsel einfach neu installieren.
Vielleicht wäre es gut, mal eine Art Checkliste hier zu veröffentlichen, damit das andauernde Ratespiel endlich ein Ende hat und die Leute einen Leitfaden haben, wie sie sich selbst helfen können.
