Deine 72 Grad sind absolut das, was von der Nitro zu erwarten ist. Im Sommer geht die Karte dann auf etwa 75 Grad, und auch das ist dann im zu erwartenden Bereich.
Du hast jetzt einen ausreichenden Airflow. Kannst du alles so lassen!
Deine CPU wird sich auch freuen. Die hat ja bisher ihre heiße Luft vom Gehäuselüfter wieder zurück geblasen bekommen.
Ich vermute auch das die zwei vorderen Lüfter falsch montiert sind. Kontollier mal, die sollten in das Gehäuse reinpusten.
Wenn ich falsch liege bitte Bescheid geben oder bzw. vom Themenstarter ein Bild nachweisen.
sieht nach einen enermax gehäuse aus
habe das selbe Problem gehabt habe das Sichtfenster raus gemacht und Organza vorgespannt wirkt sich ähnlich aus als würde man das Seitenteil abnehmen ( siehe PCGH staubfilter selbst bauen)
