Sapphire R9 380 4GB Nitro viel zu Warm
Ok habe einen schalter der steht auf uefi BIOS bei 100 Prozent drehen sie sehr laut Turbinen mäßig temps liegen dan um die 40 Grad im Windows lg
Speicher der Grakka ist im neuen System Permanent auf 1450 beim alten taktet er den Speicher runter könnte das zu der hohen abwärme führen?Sie ist schon wieder bei 71grad im Windows im alten System lief sie erheblich kühler.
Edit:
Habe gerade was gelesen das es wohl andere gibt die das an dem Windows 10 Update festmachen. Ohne Update auf dem alten läuft sie ja auch ordentlich könnte das wirklich sein?
Habe gerade den 2 Monitor mal abgemacht jetzt Taktet der Speicher runter mal sehen.Wobei früher beide Monis immer dran gewesen sind echt komisch.
Edit 2
Jetzt sind wir bei ca 56-57 Grad
Edit 3
Habe mal Chill und Energie spar Funktion im Treiber Aktiviert und siehe da 47-50 grad im Windows betrieb.
lg
Wenn der Speichertakt hoch ist, klar erzeugt das dann Wärme!
Was für 2 Monitore hast du denn, beide gleiche Hz Zahl?
144 hz oder 60hz?
Daran kann es liegen
Sollten beide mit 60hz arbeiten lg
Schließe mal eben beide an dann kann ich es dir genau sagen.
Ja sobald der andere dran ist steigt der Ram takt sofort an und bleibt fest beide laufen mit 60Hz.
LG
