Sapphire R9 270X defekt nachTreiberupdate?
MrNooP
leider hab ich seit gestern ein Problem mit meiner Sapphire DualX R9 270x. Ich habe Battlefield 4 nach einem Update gestartet (lief bisher perfekt), das Spiel schließt mit einer Directx Fehlermeldung. Ich google schnell und finde heraus, dass ein Treiberupdate eine Lösung sein kann. Also den neuesten Beta Treiber installiert und noch einmal BF gestartet. Diesmal läuft das Spiel sogar für 2 Minuten, dann jedoch die gleiche Fehlermeldung. Kurz darauf fängt dann das richtige Problem an: Der Treiber startet permanent neu (d.h. Bildschirm wird schwarz, dann keine Verbindung und dann geht es wieder) mit entsprechender Fehlermeldung von Windows. Hinzu kommen Pixel und Artefaktbildung, selbst im Normalbetrieb. Ich hab den Treiber sofort deinstalliert und wieder den alten draufgepackt, allerdings ohne Erfolg, jetzt führte das Artefaktbilden schon zu Freezes und Bluescreens. Systemwiederherstellung habe ich auch gemacht und auch ein Reset aller AMD Software und Neuinstallation durch die mitgelieferte CD haben gar nichts gebracht. Andere Hardware als Problem habe ich auch ausgeschlossen, da sobald ich eine Nvidia Gtx550ti eingebaut habe, alles wieder einwandfrei funtkioniert.
Mit einem Programm habe ich auch die Temperatur der Karte gecheckt, wenn die Pixel usw. kommen war sie nicht über 30°. Hat vielleicht jemand eine Ahnung was das Problem sein kann? Von einem Treiberproblem gehe ich eigentlich nicht mehr aus, da ich ja auch ältere probiert habe. Die Karte ist noch nicht ganz 2 Jahre alt, laut Sapphire ist also noch Garantie drauf.
Wenn jemand eine Lösung hat oder wenigstens weiß was kaputt ist, würde ich mich sehr freuen :)
Wie sieht es mit anderen Spielen aus? Du schreibst das es dir bei BF4 passiert, es kann sein dass das Spiel Defekt ist nach dem Update oder auf bestimmten Karten schlecht läuft. Ein DirectX Fehler aber kann auch daher kommen, das du fehlende Einträge in der DirectX Bibliothek hast, kannst du mal ein Screenshot des Fehlers posten?
Das Problem ist gar nicht mal mehr der Directx Error. 3D Anwendungen funktionieren gar nicht mehr, da es bis dahin längst zu einem Freeze kommt/ der Treiber einfach konstant neustartet. Der BugCheck Code vom Bluescreen ist 278, hier mal das Protokoll aus der Ereignisanzeige (hoffe ich habe das richtige Event)
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 14.10.2015 14:12:02
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie:(63)
Ebene: Kritisch
Schlüsselwörter:(2)
Benutzer: SYSTEM
Beschreibung:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2015-10-14T12:12:02.596414200Z" />
<EventRecordID>800008</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Alex-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">278</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0xfffffa80094bc010</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0xfffff880048a8f80</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0xd</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Ich gehe auch eher von einem Treiber, bzw. DX-Fehler aus. Nach einer Neuinstallation von Windows sollte wieder alles laufen. Vielleicht kannst du die Karte auch mal in einem anderen PC testen.
Ich werde mal schauen, dass ich sie in einem anderen PC teste. Den Treiber habe ich aber mehrmals deinstalliert und durch verschiedene ersetzt, das schließe ich ehrlichgesagt aus.
Die Probleme fingen ja schon an bevor du etwas am Treiber geändert hast und wurden immer schlimmer. Ich vermute deshalb, dass der Chip an sich auf dem ansteigenden Ast ist.
