Sapphire R 290 macht Probleme
symbi
habe endlich meine Graka fertig,
der neue Kühler (Prolimatech MK 26) sitzt auch fest und laufen tut es auch allerdings habe ich nach kurzer Runde BF4 einen komplett Ausfall gehabt d.h. der PC ist ausgegangen.
Konnte ihn danach normal starten.
Treiber war vor >Einbau von Nvidia entfernt worden, deshalb weis ich nicht wirklich ob das Treiberreste sein könnten.
Bitte um eure Hilfe.
Hier mal ein Screen von GPU-Z
EDIT:
http://gpuz.techpowerup.com/13/11/23/aa2.png
http://gpuz.techpowerup.com/13/11/23/h5g.png
Nach dem update normal gebootet dann hab ich ein leichtes klackern vernommen und zwar an graka kühler das war etwas eng angebaut. Jedenfall wollte ich danach hochfahren aber kurz angegangen und dann aus.
Er bootet nicht mehr...:daumen2:
Welches Netzteil hast du? Rest vom System wär auch ganz gut. :)
Edit: Signatur übersehen :lol:
Wenn du von der iGPU booten willst geht alles oder bekommst du garkein Bild mehr/BIOS ist noch erreichbar?
Eine Grafikkarte hat ja mit dem Booten nichts zu tun.Ich tippe auch mal auf das Netzteil.Strombakel raus und mal 10min kalt werden lassen.Eventuell mal die CPU Übertaktung rausnehmen um Leistungsreserven fürs Netzteil rauszuholn
Es leuchtet kurz das lämpchen beim einschalten auch lüfter gehen an aber dann gehts plötzliche aus.
Das Lämpchen am Mainboard ist an.
Ins Bios geht nicht da kein bild
Doch boote hat was mit der Grafikkarte zu tun und wenn er sagt er bootet nicht weiß man nicht, wie genau er das jetzt meint. ;)
Edit: Versuch mal ein BIOS Reset zu machen.
Bau doch mal die Grafikkarte aus und versuche ohne zu starten. Dann wirst du sehen ob es an der Grafikkarte oder etwas anderen liegt.
Hatte das selbe Anzeichen als mein alter Prozessor abgeraucht ist.
Hast du zufällig noch ein zweites System wo du dein Netzteil testen könntest oder umgekehrt ein Netzteil das du an dein Rechner benutzen könntest?
Um das Netzteil ausschließen zu können
Ich werd wohl erst morgen das Netzteil testen können. ..
Ein Bios Reset geht das ohne booten?
EDIT
Ich wollte nochmal erwähnen das ein custom kühler auf der graka ist und zwar Prolimatech mk 26...
