Sapphire Nitro Radeon R9 380X übertakten?
Gorlucy
Hat von euch jemand die oben genannte Grafikkarte übertaktet? Lohnt es sich überhaupt? Kenne mich mit dem übertakten noch nicht so gut aus, weiß aber wie es geht. Im Sinn wäre für mich nur die MhZ der GPU und des Speichers zu erhöhen. Traue mich nur nicht wirklich weil die Graka ja meist vom Haus her schon übertaktet sind. Hab bissl schiss das ich sie schrotte.
Hat von euch also jemand die Graka schon übertaktet (mit Standardlüfter)
Lieben Gruß,
Gorle
AW: Sapphire Nitro Radeon R9 380X übertakten?
Der Speicher läuft bei der Sapphire Nitro 380X mit 1500 MHz (andere Hersteller oft 1425 MHz) schon wahrscheinlich am Maximum der Spezifikation (DDR5-6000). Da werden vielleicht mit Glück 1600 MHz drin sein, was aber keine spürbare Mehrleistung bringt.
Die GPU wird von um die 1000 MHz Standardtakt (je nach Hersteller) wie beim großen Schwestermodell 290/390 plus 10% auf ca. 1100 MHz gehen, denke ich mal grob geschätzt. Das wäre je nach Spiel und Einstellung 0 bis 10% Mehrleistung bei höherer Wärmeabgabe und Stromverbrauch.
Soweit ich weiß rennt die mit 1020 MhZ also nicht weiter lohnenswert. Danke für die info
Der Standard Core Takt der 380X Nitro beträgt 1040MHz, du kannst locker eig. bis zu 1130MHz gehen, darüber musst du austesten in Fünfer schritten, beim RAM Takt kannst du bis auf 1550MHz gehen darüber halt wieder mit Fünfer schritten testen.
Hab meine 380X schon auf, 1154/1608 gejagt zum Benchen oh. Spannungs erhöhung, mehr will ich der auch nicht antun mit dem Orginal Kühler ^^
Ich hab meine heute bekommen und die läuft gerade auch auf 1100 MHz GPU Takt ohne Spannungserhöhung. Sollte sich das als stabil erweisen, wirds auch erstmal dabei bleiben. Soweit ich weiß kannst du ohne Spannungserhöhung i.d.R. nicht viel an der Karte kaputt machen (korrigiert mich bitte wenn ich Schwachsinn rede), die Kühlung ist ohnehin sehr gut bei der Nitro. Also wie mein Vorredner bereits bestätigt hat, kannst du dich gerne an die 1100 MHz ranwagen. Beim Speicher bin ich hingegen immer etwas gehemmt.
Eins noch dazu bemerkt, ich bin seit Jahren im grünen Lager unterwegs ein Auszug aus meiner Historie: FX 5600 - 6600 GT - GTS 250 - GTX 470 - GTX 570 - GTX 670 - GTX 770 - GTX 780 - GTX 780ti - GTX 970 - GTX 960
und jetzt bin ich doch mal im roten Lager gelandet. Natürlich muss man nicht um den heißen Brei reden, die 970 ist schon ne verdammt gute Karte mit viel Leistung, aber ich war überrascht wie leise, kühl und vor allem performant die 380x Nitro ist. An der Stelle kann ich nur mein Lob aussprechen und ich hoffe, auch wenn mein Herz eher für grün schlägt, dass AMD in Zukunft auch weiterhin tolle Grafikkarten baut.
Sorry für Offtopic ;-)
Das einzige was mich wundert ist die Dynamik des Takts. Ich hatte bei nVidia auch immer das VSYNC aktiviert bzw. adaptives VSYNC und dennoch hat die Karte im 3D Modus ihren Takt gehalten. Jetzt mal abgesehen vom Boost, der ja widerum durch andere Faktoren eine Dynamik besitzt. Hier bei der Nitro allerdings springt der Takt von den o.g. 1100 MHz beliebig auf bis zu 500 MHz runter, was bei GTA V beispielsweise zu nervigen Framedrops führt. Selbst bei durchgängigen 60 FPS springt der Takt munter hoch und runter. Sollte es sich an dieser Stelle um eine Stromsparfunktion handeln, entzieht sich mir der Sinn, der dahinter steht. Vielleicht kann mich hier jemand mit der Materie aufklären.
Ich hab den neuesten Treiber vom 04.02.16 installiert, gleiches Verhalten zeigte sich allerdings auch schon bei der Vorgängerversion.
Dein Takt springt heftig auf und ab weil deine Karte zu heiss wird oder die Leistung gerade nicht benötigt wird. Wenn du Frameeinbrüche bzw. Ruckler im Spiel hast trotz konstanter Fps, dann wird sie zu heiss.
Kannst dir ja mal gpu-z runter laden und die temps auslesen. Dort sollte kein Wert über 90 grad gehen.
Achte hierbei besonders auf VRM 1. Die Spannungswandler werden irre heiss und ab 120 grad taktet sich die Karte runter.
Danke für die Antwort!
Ich habe zwar nicht nach dem VRM 1 Wert geschaut, aber ansonsten kommt die Karte nicht über 75 °C und ist somit m.M.n. völlig in Ordnung. Nachdem ich den alten Catalyst Treiber installiert habe, hatte ich auch keine Probleme mehr, da hinkt AMD Nvidia um Welten hinterher. Habe sowohl den ersten Crimson Treiber, als auch das Hotfix probiert und mit beiden ist einfach alles unspielbar (es sei denn man nutzt Core Blocker, aber selbst damit kommt es mir nicht so flüssig wie mit dem Catalyst vor).
Hehe,
nene ^^ die VRM 1 Temperatur hat nix damit zu tun was dir Afterburner etc. anzeigt. Das ist nur die Chiptemperatur. Meine Karte ist Wassergekühlt (unter Last 50 grad) und die taktet auch runter weil die Spammumgwandler zu heiss werden.
Aber finde interessant das du das Prob mit alten Treiber nicht mehr hast oO Wäre cool wenn du deine Treiber Version umd deine Temps aus GPU-Z hier posten könntest (bzw. ein Bild). Achso, und die Karte mit den alten Treibern genuso übertaktet (gleiche Werte etc.)?
Also erstmal finde ich den von dir genannten Wert bei GPU-Z nicht. Die einzige Temperatur, die mir angezeigt wird, ist die GPU Temp.
Der nächste Punkt ist, dass ich nachdem ich kurz die Division Beta ohne Probleme gespielt habe, die Übertaktung bei Trixx etwas angehoben habe. Auf 1100 MHz Core Takt, +22 mV und +20 % Power Target. Davor hatte ich Trixx gar nicht installiert und nur über das CCC 1066 MHz und +20 % Powertarget eingestellt.
Dann hab ich Gta V gestartet und hatte plötzlich wieder diese drops. Der Graph von Trixx hat mir dann angezeigt, dass der Takt irgendwo bei 300 und 400 MHz rumdümpelt. Ich müsste das ganze noch weiter testen, aber im Moment hab ich keine Ahnung woran es liegen soll. Klar habe ich ein paar Parameter geändert, aber selbst davor hatte ich mit dem neuen Treiber mal die drops in den Spielen und dann nach einem Neustart nicht mehr. Das es an der Übertaktung generell liegen soll kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt an der Spannung gar nichts geändert. Also alles auf Stock.
So, hab jetzt mal ein wenig ausgetestet um eine optimale Lösung zu finden. Vielleicht kannst du die Werte annähernd übernehmen :) hatte übrigends auch das Gefühl das die Karte mit den alten Treibern nicht so schnell runter taktet wie mit den alten.
Habe dir mal ein paar Bilder gemacht. Links Afterburner und rechts GPU-Z. Die VRM 1 Temperatur ist der vorletzte Wert. Kann sein das du diese nicht auslesen kannst. Wenn du die aktuelle Version von GPU-Z hast, kann es auch an der Karte liegen.
Alle Werte sind unter Volllast....
Bild 1 - Voreingestellt: Karte im Auslieferungszustand. Keine Änderungen vorgenommen. Takt bei ca. 970 MHz / VRM 1 temp 80 grad
Bild 2 - Betrieb mit 1040: Powerlimit wurde angehoben, Karte taktet auf 1040MHz VRM1 temp 103 grad
Bild 3 - OC kritisch: Anheben der Taktrate und der Spannung. Karte anfangs stabil ohne Grafikfehler nach ein paar Minuten ständiges runter takten. VRM 1 temp 127 grad!!!
Bild 4 - OC stabil: Anheben der Taktrate; absenken der Spannung. VRM 1 temp 114 grad
Wie du siehst hat schon durch das einfache Anheben des Powerlimits einen Temperaturanstieg von 23 grad zur folge. Dabei läuft die Karte nur nach den Herstellerangaben also 1040 MHz ^^
Am Ende konnte ich nur durch Absenken der Spannung die Temperatur der Spannungswandler in den Griff bekommen. Hier nochmal die Vorgehensweise:
1. Takt auf 1100 MHz stellen (schafft ja deine GPU locker)
2. Powerlimit so niedrig wie möglich einstellen. Beobachte hierbei die Taktfrequenz. Fällt diese ab, dann Powerlimit wieder rauf.
3. Zum Schluss die Spannung so weit wie es geht runter.
Bei allen Einstellungen hatte ich Furmark am laufen mit 1920x1080. kann dir nur Empfehlen alle Einstellungen unter Volllast zu machen. So siehst du gleich wie die Karte reagiert.
Kurzer Zwischenbericht:
Ich habe eine 380x und keine 390, daher gehe ich davon aus, dass meine Karte keine Temperatursensoren zur Anzeige der SpaWaTemp besitzt.
Ich werde jetzt weiter ausgiebig testen.
Ich konnte noch nicht herausfinden woran es liegt, aber ich habe noch immer die Framedrops.
Folgendes:
Bis jetzt habe ich immer nur mit GTA V getestet. Beispielsweise vorhin den Rechner gestartet, gesurft ein paar Programme installiert und dann wollte ich zocken -> Framedrops und Core Clock drops.
Rechner neu gestartet, direkt das Spiel gestartet und schon lief alles in Butter. Der Neustart hilft also jedes mal, wobei ich absolut keine Ahnung mehr habe, an was es liegen könnte. Als Treiber ist die letzte Version des Catalyst installiert, im CCC habe ich alles auf den Standarteinstellungen belassen. Mit Sapphire Trixx habe ich die Karte nun auf folgende Werte übertaktet:
GPU Clock: 1120 MHz
GPU Voltage: + 20 mV
Power: + 20 %
Ohne die Spannungsanhebung lief GTA V nur noch bis knapp 1070 MHz GPU Clock stabil. Ich denke bei den Settings werde ich es jetzt belassen, da ich im Vergleich zu den Werkseinstellungen mit 1040 MHz bei GTA gefühlt besser unterwegs bin. Da hat das VSYNC immer wieder auf 30 FPS runtergeregelt und mit den jetzigen Einstellungen habe ich durchweg die 60 FPS. Wenn ich jetzt noch herausfinde wie ich, ohne jedes mal einen Neustart durchführen zu müssen, keine Core und FPS Drops mehr habe und auch noch Trixx irgendwie beibringe, die Übertaktung nach Systemstart automatisch zu übernehmen, bin ich rundum zufrieden mit der Karte und kann auch jedem (auf eigene Gefahr hin die Karte zu zerstören) empfehlen diese zu übertakten.
Hmm, probier mal ohne VSYNC ob es dann besser läuft.
