Sapphire 280X Vapor-X Tri-X OC bringt nur unregelmäßig die volle Leistung
Businesskasper
Servus Leute,
wie schon der Titel sagt bringt meine Sapphire 280X Vapor-X Tri-X OC nur unregelmäßig die volle Power.
Wie äußert sich das Ganze? Die Karte bringt mittlerweile nur noch bei jedem 3. bis 4. Systemstart ihre volle Leistung. Man fährt den Rechner hoch, will sich etwas entspannen bei BF3 und dann kommt da eine 6-FPS-Diashow raus. Beendet man das Spiel, friert dann auch kurz der Rechner ein und lässt sich nach 2-3 Gedenksekunden wieder problemlos nutzen. Hat man denn Rechner dann neugestartet (gerne auch zweimal...) kommen wieder die gewohnten und geliebten 100+ FPS in FullHD bei Hohen/Ultra-Settings mit 16xAF raus.
Rest des Systems:
Gehäuse: Fractal Design ARC Mini R2
CPU: Intel Xeon 1231v3
Mainboard: Gigabyte H97M D3H
RAM: Crucial Ballistix 16 GB-Kit
SSD: Crucial MX100 512GB
NT: Be Quiet Straight Power E9-CM 480W
CPU-Kühler: Alpenföhn Brocken 2
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 2TB
Lüfter: zusätzlich noch 1x Fractal Design Silent R2 120mm unten im Gehäuse - fächelt der Graka Luft zu
Netzwerkkarte: TP-Link TL-WDN4800 per PCIe
Das ganze System ist recht neu, im Juli wurde alles zusammengebaut. Die Temps der 280X sind lt. HWMonitor und Afterburner vollkommen im Grünen, die Karte kam so gut wie nie über 65 Grad, nichtmal im Hochsommer. Der Lüfter ist auch nicht verstaubt, das Gehäuseinnere ist sauber. Die Kabel zum NT sitzen. Den Treiber habe ich entfernt und neu von der AMD-Webseite geladen + installiert, ohne Erfolg. Das BS (Win 8.1) habe ich nochmal neu draufgezogen mitsamt den Treiber, auch wieder ohne Erfolg.
Die Karte ist an sich echt gut, hat Power, ist leise genug für mich. Aber ihre Zicken gehen mir langsam echt auf den Zeiger, so kann doch kein Mensch zocken!
Kennt jemand außer mir noch dieses Problem? Und was kann dagegen helfen? Geheime Settings, Voodoo oder die Karte zurück zum Versandhändler (Mindfactory)?
Grüße
AW: Sapphire 280X Vapor-X Tri-X OC bringt nur unregelmäßig die volle Leistung
Der Treiber ist der 14.4, wobei die Treiberversion auf das Verhalten fast keinen Einfluss hatte, die Probleme kamen subjektiv genau so oft vor wie mit dem Treiber von der CD. PowerTarget hab ich jetzt mal höher gesetzt und probier es mal aus.
Soo, ich habe jetzt mal mit dem geänderten Powertarget vom 20% mehrere Neustarts gemacht und nach jedem Neustart BF3 gestartet und die Fps beobachtet. Die Fps bleiben jetzt mit den gleichen Grafikeinstellungen stabil bei 100+ Fps.
Merci für die Hilfe! :)
Ohne Scheiß, das wusste ich echt nicht. Soviele Stunden Internetrecherche zu GraKas umsonst... :D
Ich sach Bescheid wenn wat is! :D
Ich hatte bis jetzt mehrere Karten von Nvidia und AMD/ATI in meinen Rechnern, aber genau dieses Problem ist mir noch nie begegnet.
Ich glaubte man kann die in der Werbung gepriesene Leistung ohne Settingspielereien abrufen. Wie lag ich nur so falsch? ;)
Ich grad den Thread nochmal aus... :(
Das Anheben des Powertargets hat nur vorübergehend was gebracht, jetzt tritt wieder das alte Verhalten auf. Die Karte bringt nur bei jedem zweiten Start die volle Leistung.
Du nutzt win 8.1 dann stell mal in windows die energieeinstellung auf höchstleistung und installiere directx neu und net.framework.
Mfg
