sämtliche Videoplayer stürzen unregelmäßig ab, VLC, KMP und auch der WMP
Ener90
Hallo Community,
ich kämpfe seit geraumer Zeit mit meinen Videoplayern.
Zuerst zum System:
Windows 7 Ultimate SP1
Intel i5-3570k @4.3 GHz
MSI Z77A-G43 Z77 RG SA
Corsair DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit
Nvidia Geforce GTX 680 OC
Nun zu der Problemlage.
Sämtliche Videoplayer spinnen seit nun schon geraumer Zeit ohne für mich ersichtlichen Grund herum. 2 Jahre lief es reibungslos und dann fing es auf einmal an. Hardwareänderungen hatte ich keine unternommen, besondere neue Software hatte ich auch nicht installiert.
Es betrifft den VLC-Player, den KM-Player und auch den Windows Media Player. Dies sind alle Player, die ich installiert habe.
Jeder der Player weist in unregelmäßigen Abständen Probleme auf. Einmal kann ich sogar einen Film komplett schauen, ein anderes Mal treten alle paar Minuten Probleme auf.
Die Probleme unterscheiden sich dabei von Player zu Player.
Beim VLC friert das Bild ein, der Ton läuft weiter. Möchte ich dann etwas tun, zum Beispiel aus dem Fullscreen raus, so bleibt das Bild eingefroren, "verrutscht" aber leicht. So schließe ich es dann stets mit Alt+F4 und dann kommt die Meldung, dass Windows ein Problem erkannt hätte und nach einer Lösung sucht. Natürlich hat das jedoch noch nie geholfen.
Anschließend kann ich den VLC wieder normal öffnen und spule eben zu der Stelle, an der es abgebrochen hatte - bis dann erneut dieser Fehler auftritt.
Im KMP ist es ähnlich. Da wird der Bildschirm jedoch gänzlich schwarz.
Beim WMP springt er in die Fensteransicht zurück und die Bedienungsfläche wird weiß. Bild und Ton laufen zwar weiter, aber es lässt sich nichts mehr bedienen am WMP - auch kein Fullscreen mehr durch den Doppelklick erreichen.
Dies tritt bei allen üblichen Dateiformaten auf. Besonders nutze ich dabei eben .avi und .mkv. Und es hat auch nichts mit dem Fulscreen zu tun, denn im Fenstermodus passiert es auch.
Videos im Browser, z.B. auf Youtube, kann ich jedoch völlig problemfrei schauen. Auch im Fullscreen. Der Flashplayer scheint also nichts zu haben.
So gut wie immer treten die Probleme auf, sobald ich die Maus bewege. Aber auch wenn ich dies nicht tue, treten sie auf. Die Maus löst es aber dann beinahe immer definitiv aus. Ich habe eine Roccat Isku FX dran hängen sowie noch eine kleine Funkmaus. Bei Bewegung beider treten jeweils die o.g. Probleme auf.
Als Lösungsversuche habe ich natürlich erst mal sämtliche Treiber überprüft und ggf. geupdatet.
Keine Änderung.
Anschließend habe ich nach Mal- und Spyware sowie nach Viren suchen lassen.
Keine Änderung.
Ich habe VLC und KMP komplett deinstalliert und wieder neu installiert.
Keine Änderung.
Nun scheine ich mit meinem Latein am Ende zu sein. Im World Wide Web hatte ich auch keinen weiteren Lösungsansatz gefunden. Dass sämtliche Player betroffen waren, scheint ohnehin recht exotisch zu sein oder?
Habt ihr Ideen?
Ein Neuaufsetzen des Systems möchte ich sehr gerne vermeiden.
Mille Grazie schon mal!
AW: sämtliche Videoplayer stürzen unregelmäßig ab, VLC, KMP und auch der WMP
Hmmm, potenziell schwierig.
Ich hatte soetwas einmal, nachdem ich irgend so ein Codec Pack dazuinstalliert hatte ( ja, und ich weiss sehr wohl, das Vlc "seine eigene Codecs mitbringt" :rollen:). Hast du vielleicht einmal ein matroska Codec (Haali Media Splitter) dazu installiert?
Theoretisch wäre auch ein Problem mit dem Wechsel der Grafikkarte von den Desktop Modus in den Medienabspielmodus drin, daneben noch Probleme mit einem vorhandenen Energiesparmdus an deinem Rehcner unter Windows.
Vielleicht fällt aber jemand noch was anderes ein.
Bei mir hatte nur ein Neuinstall geholfen...
Gute Idee mit den Codecs! Ich kann mich zwar nicht entsinnen, dass ich eines installiert hätte, aber einen Versuch dies anzugehen ist es sicherlich wert. Wer weiß, ob bei irgendetwas eben welche dabei waren - das war schon vor mehreren Wochen.
Kann man irgendwie sämtliche Codecs komplett löschen und nochmal die "Gängigen" installieren?
sämtliche zu deinstallieren würde ich dringend abraten, es könnte auch ein windows codec sein, bei irgendwelchen windowsabhängigkeiten könnte das hässliche nebenwirkungen haben. :ugly:
deinstalliere mal die du unter software findest (zb. K-Lite Codec Pack etc etc.), zwischendurch immer mal wieder rechner neu starten... bzw. lass dir erstmal alles vorhandenen Codec anzeigen:
Sherlock - der Codec-Detektiv - Dr. Windows
Ein versuch wäre auch:
Du öffnest den Gerätemanager wählst Audio,Video-Gamecontroller, klickst Videocodecs an,> Eigenschaften, da kannst du sie entfernen. Hoffe, es hilft.
Allerdings würde ich das als letztes versuchen, weil die Folgen nicht abzusehen sein können... !!!
