Samsung SSD beim schreiben EXTREM langsam + Freeze
marvelmaster
Hallo, ich hogge hier befinden sich ein paar HDD cracks, die mir helfen können.
Meine 3 Jahre alte Samsung SSD spinnt schon seit nem Jahr rum.
Beim schreiben ist die Platte verdammt langsam und der PC friert fast vollständig ein, bis der Schreibprozess angeschlossen ist :\
Die SSD hat 60GV und 12GB sind noch frei.
Hat wer ne Idee woran das liegen kann und was die Lösung wäre?
MB Asus p5q
Update: orange ist die Schreibrate...irgendwie seltsam...
SO habs jez in Win + Bios auf AHCI umgestellt... freezes scheinen noch da zu sein aber nichtmehr ganz so schlimm...
Auch kommt jez beim schreiben Zugriffstest sonen Fenster , dass meint, das etwas mit dem High Performance Timer der CPU nicht stimmen könnte...
Das hat aber nix mit den Grafik Timer Settings zu tun, die hier auf PCGH mal vorgestellt wurden und die FPS Zahl in Crysis 3 erhöhen sollen?
Die Zugriffszeit beim Schreiben kann auch nicht normal sein q.q
Wenn in jeder Zelle der Platte was drin steht, muss der Controller die auslesen, die Daten dazupacken und zurückschreiben.
Dazu muss das Wear-Leveling beachtet werden, dass alle Zellen gleichmäßig belastet werden.
Wenn dir kein Virenschutz oder tieferliegendes Treiberproblem dazwischen funkt und du keine Fehler hast (ist ja alles grün), dann ist die Platte einfach bis unters Dach voll.
Die 12GB verteilen sich auf viele verschiedene Datenzellen und aus 1MB schreiben werden schon mal leicht 10-20 Zugriffe.
Entweder ne größere Platte kaufen, entrümpeln oder tatsächlich mal defragmentieren. Alternativ kannst du sie formatieren und Windows neu aufspielen und bei der Gelegenheit evtl. in den Fabrikzustand zurücksetzen. (Das soll bei OCZ-Modellen "Wunder wirken". Allerdings wird resettet, wieviel auf jeder Zelle schon geschrieben wurde. Das kann der Datensicherheit abträglich sein.)
Wenn du die Platt im IDE läuft brauchst du dich nicht wundern:ugly:
Für TRIM, NCQ ... ist AHCI notwendig.
Trim funktioniert auch im IDE-Modus. Dafür ist AHCI nicht unbedingt Notwendig.
... und bei der Gelegenheit evtl. in den Fabrikzustand zurücksetzen. (Das soll bei OCZ-Modellen "Wunder wirken". Allerdings wird resettet, wieviel auf jeder Zelle schon geschrieben wurde.
Warum sollte das dabei passieren? Wie kommst du darauf?
@marvelmaster
Dein Problem kann auch durch den (Teil-)Defekt einer anderen Komponente verursacht werden. Es muss nicht die SSD oder die Festplatte sein. Zum Beispiel kann das der RAM sein oder das Netzteil, aber auch das Mainboard. Lade dir bitte mal CrystalDiskInfo herunter (nimm die Portable Version, da Adware-frei), führe es aus und erstelle einen Screenshot von dem Fenster. Achte bitte darauf, dass alle Zeilen und Spalten zu sehen sind.
/Edit
@SilentMan22
Der in dem Tecchannel-Artikel vorgestellte Befehl, zeigt nur, ob Windows den Trim-Befehl überhaupt abschickt. Es wird dadurch nicht angezeigt, ob Trim funktioniert bzw. der Befehl am Laufwerk ankommt.
Trim befehl ist und war aktiv...
Defekt einer komponente wirkt sich nur auf die schreibleistung aus? Ist das wahrscheinlich?
Das mit crystaldisk werd ich heute abend mal machen...aber formatieren möchte ich ungern, weils halt C ist...
Ich habe mich jetzt eher auf dein "Freeze"-Problem bezogen. Die schlechte Schreibleistung "kann" durchaus davon kommen, dass du die SSD schon recht vollgepackt hast, zumal diese SSD schon recht alt ist (von der Technik her gesehen).
MB Asus p5q
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=732369"/><img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=732370"/>
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=732371"/>
Vlt. Hat dein Mainboard eine Macke. Ist auch nicht mehr das neueste
/Edit
@SilentMan22
Das ist mir klar, aber in der regel reicht das schon. Und wenn Windows den TRIM-Befehl erst gar nicht abschickt, kann auch keiner ankommen. :D
An sich sind die Werte okay, was auffällt, ist ID B1 Wear Leveling. Laut diesem Wert wurde jede Zelle der SSD durchschnittlich 4801-mal beschrieben (wenn ich das richtig interpretiere), das macht ca 300TB Schreibleistung. Darf ich fragen, wofür du die Platte eingesetzt hast? Oben in CrystalDiskInfo steht 95% verbleibende Lebensdauer, das halte ich für falsch ausgelesen. Eigentlich verbleiben laut SMART ca 20% Lebensdauer - das ist ganz schön wenig. Ich würde langsam über einen Austausch der Platte nachdenken - die PB22-J ist ja ein MLC-Urgestein. Wenn du weiterhin so viel Schreibleistung brauchst, würde ich dir empfehlen, eine größere SSD zu kaufen, da sich dann die Schreiblast auf mehr Speicherzellen verteilt. Und ich würde wieder eine MLC-SSD empfehlen, TLC-SSDs wie die Samsung 840 und 840 EVO sind tendenziell weniger haltbar.
