Freakezoit
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi Jungs ,
Hab hier nen Mittelschweres Problem.
Betrifft folgendes NB model : Samsung RV720 S05DE
mit i3-2310m (2.1ghz) / NV GT 520m (Komplette Specs: Samsung RV720 (RV720-S05) Multimedia Notebook: Notebook Preisvergleich - Preise bei idealo.de )
Und zwar sieht das ganze wie folgt aus , die cpu Taktet sich beim spielen bzw. unter belastung runter (Wird nur die cpu belastet z.b. dann geht der von 2.1ghz runter bis 1.8ghz , kommt die gpu noch mit dazu geht es noch weiter runter). Das ganze scheint nen Kühlungs problem zu sein und zwar hat die cpu unter last bis zu 84°C / gpu liegt da deutlich drunter (um die 60°C).
Ich hab des ganze mir mal mit Throttle Stop angeguckt , Sobald die cpu über 80°C geht taktet die sich runter bis ne ~ temp von unter 80°C an den kernen anliegt .
Ich habe folgende Sachen bis jetzt probiert : Laptop erhöht stellen , Verschiedene Raumtemperaturen (selbst bei 20°C RT hab ich das problem ) Lüfter arbeitet ohne mucken aber selbst wenn er voll aufdreht scheint er probleme zu haben die Cpu zu kühlen - es kommt am lüfter auslass Recht warme luft raus um nicht zu sagen Heiße luft.
NB kühler wird da kaum was bringen , weil unten kaum luft vom NB kühler effektiv zur kühlung beitragen kann. Einzig das gehäuse wäre unten etwas kühler. Wobei das nicht sehr warm ist ( Definitiv unter 35°C an der stelle wo die Cpu sitzt).
Meine frage an euch was kann man noch machen ??
Umtausch würde nicht viel bringen, wenn ich den tauschen würde Hätte ich das gleiche problem wieder.
Leider kommt noch dazu das ja bei Samsung auf der HP dieses Modell bzw. die komplette RV720 Reihe nicht gelistet ist.
Sollte ich mich direkt an den Shop wenden ( die mir wohl nur nen Umtausch anbieten würden) , Oder wäre es sinnvoll in diesem Fall Samsung direkt zu Kontakten und denen das problem zu schildern ??
Wäre supi wenn mir da jemand weiterhelfen könnte , der vllt. selber Solch ein problem hatte und weiß wie man damit umgeht. ( Für mich ist es selbst das erste mal das ich solche probleme mit nem NB hatte (Und ich hatte bis jetzt ne menge NB`s).
