Samsung Q45 Devesh tot
Highfly
mir is gestern Abend mein Laptop gestorben. Es handlet sich um einen drei Jahre alten samsung Q45 Devesh auf dem ich vor etwa einem Jahr Win7 Home Premium 32bit installiret habe.
Folgendes ist passiert:
Ich hab mir im Internet ein Video angeschaut. Auf einmal bleibt das Bild hängen und der Ton bleibt auch in so eine Dauerschleife hängen. Kurz erschien noch ein Fenster, dass es ein Problem mit der Plugin Funktion von Firefox gab. Dann Bluescreen und reboot. Is auch wieder gestartet. Ich hab natürlich vresucht das Video vollends zu Ende zu schauen. Eine Weile gings gut,dann is aber wieder das Gleiche passiert. Video bleibt hängen, Bluescreen, reboot. Beim erneuten starten sah der Bildschirm dann etwas komisch aus. Auf dem Boot Bildschirm waren lauter grüne Punkte. Als er dann zum Windows Desktop gewechslet ist, hat er länger als normal gebraucht um das Bild aufzubauen und hatte wärenddessen einige Bildfehler eingebaut. Dann war Der Desktop kurz richtig zu sehen mit einer Fehlermeldung, dass es ein Problem mit dem Grafikgerät gegeben hätte, oder so ähnlich. Ich konnte grad noch sehen, dass die Grafikkarte und die Treiberverson in der Fehlermeldung standen, dann ist er auch schon wieder abgestrzt. Dann bin ich beim hochfahren in den abgesicherten Modus gegangen um ne Systemwiederherstellung zu machen.
Beim Neustart danach, wieder im normalen Windows, kam dann so ein Fenster wo was von Systemreparatur drinstand (noch bevor der Boot-Bildschirm normalerweise kommen sollte). Das hab ich dan erstmal ne Weile laufen lassen. Nachdem sic hda aber nach 20min immernoch nichts getan hatte, wollt ich das abbrechen, was er mir mit der Meldung quitiert hat, dass der Vorgang nicht abgebrochen werden kann. Beim Neustart dann das Gleiche. Wieder das Fenster mit der Systemreparatur und lauter grüne Punkte auf dem Bildschirm.
Dann hab ich versucht von der CD zu booten. Bei dem Fenster wo man auswählen kann was man machen will, hab ich Systemreparatur gewählt. Is dann aber wieder im gleichen Fenster wie zuvor hängen geblieben, wieder mit den komischen grünen Punkten, die auch schon beim laden des BIOS der Windos-DVD auf dem an sonsten schwarzen Bildschirm zu sehen waren.
Beim erneuten Neustart is dann garnix mehr passiert. Die Festplatte war kurz zu hören, das DVD Laufwerk is kurz hochgelaufen und die Bildschirmbeleuchtung ging an. Mehr passiert nicht.
Hat von euch jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Dachte erst die Graka hats erwischt, aber nachdem das ding ja überhaut nix mehr macht, schein mir das eher was schwerwiegenderes zu sein.
Was mir auch noch aufgefallen ist: vorne am Laptop is ne LED, die rot leuchtet, wenn der Akku geladen wird, grün wenn er voll is und am Netz hängt, und garnicht leuchtet wenn er nicht am netzt hängt.
Diese LED leuchtet jetzt immer Rot, wenn der Akku drin is und das Netzteil angeschlossen ist, obwohl dre Akku randvoll ist (is vor den geschilderten Problemen ne ganze Weile am Netz gelaufen und die LED hat grün geleuchtet --> bedeutet Akku voll).
Bin für jede Hilfe dankbar.
Hast Du es mal ohne Akku, aber am Stromnetz probiert? Kommst Du denn noch ins BIOS, und wenn ja: bleibt das stabil, wenn Du dort einige Minuten verweilst? Wenn es da nämlich zuerst geht und dann plötzlich Bildfehler gibt, würde ich dauf tippen, dass die Kühlung defekt ist, vlt "nur" ein Lüfter kaputt.
Jap, hab ich vresucht, brachte abre auch keinen Erfolg.
Bis zum BIOS komm ich garnicht erst.
Das einzige was passirt, wenn ich jetzt vresuche ihn einzuschalten, ist dass man die Festplatte kurz hört (so wie es davor aber auch schon war, keine ungewöhlichen geräusche) und dass die Bildschirmbeleuchtung an geht. An sonsten bleibt der Bildschirm schwarz. ER fängt garnicht rest an zu booten.
Habs auch mal mit nem externen Bildschirm versucht, weil ich gedacht hab vielleicht is nur was am Display, abre das hat auch nix geholfen.
Bau mal die Festplatte aus und einen der RAM-Riegel (falls zwei drin sind). Wenn sich dann trotzdem nix tut, dann mal den anderen Riegel rein und den ersten raus.
Wenn nix hilft, ist vermutlich am Board was defekt. Kann auch der GRafikchip sein.
Ram Riegel hab ich nur einen gefunden (unter der mit Memory bezeichneten Abdeckung) obwohl eigentlich zwei drin sein müssten.
Jedenfalls hab ich den und die Festplatte mal rausgenommen und probiert ihn einzuschalten, geholfen hats aber auch nix :(
