[S] Videoplayer der HD Inhalte ruckerlfrei darstellt. [DONE]
BL4CK_92
PCGH-Community-Veteran(in)
Zurzeit nutze ich den KMPlayer, aber auch bei dem hab ich das problem, das inhalte mit hohen Bitraten ruckeln.
Deswegen such ich jetzt nen echt guten Player, der gerne auch was kosten darf.
Gruß!
Also ich bin ja sehr zufrieden mit dem VLC Player, vor allem kannst du da richtig viel einstellen und anpassen.
Zu dem Problem mit den Bitrates? Tritt dies auch bei embedded Flash-Videos auf?
Sonst: Was für Hardware hast du denn verbaut?
Du kannst noch den media player classic ausprobieren.
Aber letztlich kommt es auch auf die verwendeten codecs an: Nicht jedes Codec-Pack funktioniert mit jedem Player mit jedem Format gut. Da muss man evtl. selbst noch Hand anlegen...
Mit KMplayer musst vorsichtig sein. Wenn man zu lange an den '1000..' Optionen rumgespielt hat, dann kann schnell eine Kombination erreicht sein, die ein Benutzerprofil völlig überlastet. Schnellversuch, Videoout aufs HighSpeed Preset setzen. Wenns nicht hilft, dann ein Reset des kompletten Profils auf das default * Preset Profil. Meistens auch einzige Methode um die volle Leistungfähigkeit wieder herzustellen. Ich mach auch den Fehler nie das aktuelle Profil zu speichern. Letztlich kommts dann, wies kommen muss, eine tötliche Kombination an Optionen erreicht und mal wieder das 'Reset Profil mit allen Einstellungen von vorne - Spiel' :ugly:
Wichtig, reicht die CPU für die Videoausgabe, dann Video softwaredecodiert auf einen Softwarerenderer ausgeben. Ansonsten beides direkt über Grakahardware einstellen. Mischkombis erzeugen vorwiegend unbrauchbare Nebenwirkungen im Playback
