Ryzen Workstation für Videoschnitt und Lighroom *UPDATE*
adnorton91
suche für ein privates Video und Fotoprojekt eine leistungsfähige Workstation da ich momentan für Office daheim nur ein Surface Pro 3 (i3) und ein altes HP Elitebook 2560p zur Verfügung habe.
Ich wollte eigentlich was neues und habe schon mehrere Bauvorschläge neu konfiguriert, aber das ist leider nicht im Budget drin. Budget liegt bei max. 900 €
Gebraucht wird der Rechner für Bildbearbeitung mit Lightroom 6.13 und 4K Videoschnitt mit Da Vinci Resolve 14 & Premiere Pro CC. Ich erwarte keine Leistungswunder aber es sollte sich flüssig arbeiten lassen. Spielen etc. ist kein Thema.
Da es im Eigenbau keine sinnvolle Konfiguration gibt habe ich beschlossen auf ein gebrauchtes System mit 2011 Architektur auszuweichen. Folgendes Modell (HP Z420) habe ich gefunden:
HP Z420v2 Workstation PC E5-1650v2 RAM 32GB Quadro K5000 SSD 256GB HDD 750GB W10 | eBay
Was meint Ihr ? Ist das OK ?
Alex
AW: HP Z420 für Videoschnitt und Lighroom
Hey Alex,
herzlich Willkommen!
Ein Eigenbau ist absolut drin, wie kommst du darauf, dass das nicht sinnvoll ist? 900€ sind genug für dein Vorhaben, gerade, wenn du dich selber an den Zusammenbau wagst (was ich dir sehr empfehle). Füll' doch einfach mal unseren Fragebogen aus, dann können wir mit dir einen PC konfigurieren:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Viele Grüße
Florian
Budget liegt bei 900€, Monitor hab ich den HP 27xi (mit Spyder 5 Express kalibriert). Außer dem Rechner brauche ich nichts, alles andere ist vorhanden. An Hardware hab ich hier noch 2 Standard Seagate Barracuda 1TB 7200er Platten rumfliegen und eine neue Samsung 850 Pro 256GB SSD. Spiele werden keine gespielt, zusammenbauen kann ich den selber, das ist kein Problem.
Wenn sogar noch SSD und HDDs da sind passt doch alles. Hier melden sich am besten aber nochmal die Videoschnitt-Experten, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man in Anbetracht des Marktes das Budget optimal aufteilt. Ich hätte es jetzt z.B. so gemacht:
1 AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz, boxed (YD1700BBAEBOX)
1 ADATA XPG Z1 weiß DIMM Kit 32GB, DDR4-2400, CL16-16-16-39 (AX4U2400316G16-DWZ) (Platzhalter)
1 MSI GeForce GTX 1050 Aero ITX 2G OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (V809-2455R)
1 MSI X370 Gaming Plus (7A33-011R)
1 Sharkoon M25-V
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
~890€
Also ein Ryzen 8-Kerner, 32GB Ram und eine kleine GPU. Die größte Schwierigkeit ist der Ram. Ich denke schon, dass es für 4K 32GB sein sollten. Leider ist Ram im Moment unfassbar teuer, und der "Black Friday" hat nicht gerade geholfen, was Verfügbarkeit und damit auch Preise angeht. Es kann also sein, dass dir für den Anfang zu 16GB geraten wird, ich hoffe einfach mal, dass sich dazu noch ein Profi meldet. Ebenfalls unsicher bin ich mir dabei, wie viel VRAM die Grafikkarte braucht, und wie stark diese sein muss. Nach meinem Verständnis braucht die Karte nicht viel von beidem, sodass die 1050 reicht. Man kann aber auch, z.B. indem man bei der CPU auf einen Ryzen Hexacore (Ryzen 5 1600(X)) und B350 Mainboard ausweicht, noch Budget für die GPU frei machen. Soweit ich mich mit dem Thema Videoschnitt auskenne ist das aber nicht sinnvoll, der Achtkerner bringt dir da wahrscheinlich einen größeren Vorteil als eine stärkere Grafikkarte mit mehr Vram.
Wie gesagt, die größte Schwierigkeit wird sein günstig an 32GB Ram zu kommen. Es meldet sich auch bestimmt noch jemand, der sich beim Thema Videoschnitt besser auskennt als ich ;)
Also Lightroom hat keine Multi Core Optimierung, da ist Ryzen net so dolle.
Aber Primere Pro und DaVinci nutzen viele Kerne, deswegen macht der Ryzen im Endeffekt doch Sinn. Ich würde aber OC auf 3.6-3.7Ghz empfehlen, dann ist auch in Lightroom mehr Power da.
Bei der Grafikkarte kommt es auf die Filter usw. an die genutzt werden. Zum Teil bringt es eine stärkere Karte da schon. Aber bei begrenztem Budget würde ich den Focus auch eher auf die CPU und den RAM legen. 32Gb sind da definitiv sinnvoll für 4k. Eigentlich sogar noch mehr. Das Optimale System wäre 2066 mit i9 7900X, 64Gb RAM und ner Graka im 1070 Bereich. Aber gut in dem Budget nicht machbar :D
Im Notfall ist auch 1000€ drin....wenn das Sinn macht solls nicht an 100€ scheitern. Welcher RAM macht denn für die oben genannte Konfig Sinn ?
Ich hab mir mal folgendes gedacht..... nur der RAM fehlt noch:
Prozessor AMD Ryzen 7 1700, boxed (YD1700BBAEBOX)
CPU-Kühler be quiet! Dark Rock 3
Mainboard MSI X370 SLI Plus (7A33-003R)
Arbeitsspeicher ??
Grafikkarte 2GB MSI GeForce GTX 1050 AERO
SSD Samsung 850 Pro 256GB (vorhanden)
HDD 2x Seagate Barracuda 1TB ES2 7500 (vorhanden)
Gehäuse be quiet! Pure Base 600 silber (BG022)
Netzteil be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
Bin ich bei € 706,42 bei Minfdfactory, paar Kröten für Wärmeleitpaste etc. dazu gerechnet, dann bleiben noch ca 250€ -300€ für den RAM. Was meinst Ihr ?
Wenn du einen guten Luftkühler haben willst würde ich dir zum EKL Brocken 3 raten. Ist günstiger und im Zweifelsfall noch der bessere Kühler ;)
Edit
Und was hast du gegen das Gaming Plus? Oder habe ich jetzt etwas übersehen?
Würde auch den Brocken 3 nehmen. Günstiger und besser.
Beim RAM würde ich 32Gb (2x 16Gb) DDR4 2666-3000Mhz Dual Ranked nehmen. Dual Ranked ist bei Ryzen ganz wichtig.
AW: Ryzen Workstation für Videoschnitt und Lighroom *UPDATE*
Doch, das Rendern kann alle Threads super nutzen, damit ist der 1600X eben bei 75% der Leistung des 1700. Aber auch der 1600X sollte da eine gute Figur machen.
Der Ram macht wohl Probleme auf dem Board, bessere Chancen hast du z.B. mit dem Asus Prime B350-Plus. Außerdem hieß es hier mal, dass der Ben Nevis Advanced Probleme bei der Demontage von AM4 Boards macht, da man an irgendwelche Schrauben nur noch schlecht drankommt. Ob das wirklich so ein schlimmes Problem ist weiß ich aber nicht, ich habe den noch nicht auf AM4 verbaut, geschweige denn demontiert. Ansonsten kann man das so machen :daumen:
