Ryzen 8845hs + 4070 Limits erhöhen
Noel1987
Moin liebes Forum
Ich bin nun stolzer Besitzer eines HP Omen 17 Laptop geworden
Der Preis hat es gerechtfertigt nicht ganz so auf die Leistungsdaten zu schauen
Dennoch würde ich gern aufgrund der guten Kühlung bei der CPU und GPU die letzten paar Watt rausholen
Ist das möglich oder muss ich mich damit abfinden ?
Laptop ist ein HP Omen 17-db0079ng
Ryzen 7 8845hs
Rtx 4070 mobile
Ich hoffe ihr habt ein paar positive Nachrichten für mich 😁
Watt oder FPS?
Watt wird da nicht viel gehen weil:
Das Netzteil kann 230W. Die CPU darf 100W PL2 und 65W PL1, die GPU darf 115W im Overboost (davon sind dann 15W von der CPU geklaut).
Restsystem + Bildschirm dazu, da biste bei quasi genau 230W.
Wenn es also möglich sein sollte Spannung oder TDP anzuheben (wovon ich außerdem nicht ausgehe) wird sich das Ding entladen beim Zocken.
Die Boost States der CPU kannst du in den alten Energieoptionen anpassen über den Windows 11 Registry Wert der im nächsten Update kommen soll (kann man jetzt schon aktivieren, musst mal googlen).
Undervolten dürfte wohl auch weitgehend geblockt sein.
Ggf. mal zwei Kerne deaktivieren ob dann mehr pro Kern Leistung rumkommt falls du nicht im GPU Limit sein solltest.
Aber viel Tunen kann man da eigentlich nicht, die Dinger sind oft stark eingeschränkt.
Habe ich mir fast gedacht
Dann lasse ich es so wie es ist
Paar Optimierungen im After Burner für die 4070 und gut
Danke für deine ausführliche Antwort 💪
