Sorry aber das ist absoluter BS. Die großen DRAM Hersteller produzieren keine Speed Bins. Die produzieren einfach nach JEDEC. Der Großteil von Ram Sticks landet in Servern. Da interessiert sich niemand für etwaige XMP Profile.Einige Hersteller verbauen ungeprüfte Speicherchips und wir wundern uns dann...
Aber wer weiß, was mit der CPU sonst noch ist? Ich mein, er läuft soweit. Prime; Cine; Spiele, hab ich alles getestet.3000MHz laufen? Wieviel Performancegewinn hat man bei einem 5800X3D, wenn die Riegel mit 3200/3400MHz laufen? Genau
Da lohnt der ganze Aufwand nicht wegen lächerlichen 200-400MHz bei einem X3D.
Ich würde es so lassen, wenns stabil ist.
Gruß T.
Wenn Du die eh zurück gibst nimm gleich ein etwas besseres Kit. Für unter 70€ kriegt man auch was von Kingston. Die haben idR Micron oder SK Hynix auf dem PCB.
Kingston FURY Beast UDIMM 32GB Kit ab € 264,65 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Kingston FURY Beast UDIMM 32GB Kit ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3200MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Das Binning findet bei den "weiterverarbeitenden Herstellern(Corsair, G.Skill und wie sie alle heißen) statt. Dort werden die Chips getestet und dann für die entsprechenden Binnings validiert.
Wenn Du dich von dem "BS" angegriffen fühlst tut es mir leid. Die Wortwahl mag etwas harsch gewählt sein. Nur geht mir bei derartigen Aussagen die Hutschnur.für Deine höfliche Wertung
Hier in Form eines Videos. Was den Prozess recht gut darstellt.und die Infos.
Genau das funktioniert ja nicht.jeden neuen RAM zunächst im UEFI passend einzustellen (Takt, Timings, Spannung, von mir aus auch das hinterlegte Profil zu laden
Was hat das OS damit zu tun?Erst dann kommt das OS auf die Kiste.
Versuche es mal hiermit.
Natürlich aufpassen, dass die Namen der Timings passen.
VDIMM 1,35v - 1,37v ( RAM- Spannung)
VSOC 1,0 - 1,15 (IMC- Spannung -> fang bei 1.1v an)
Timings:
tCL 16 ---------- tRDRDSCL 4
tRCDWR 19 ---------- tWRWRSCL 4
tRCDRD 19 ---------- tCWL 16
tRP 19 ---------- tRTP 12
tRAS 40 ---------- tRDWR 10
tRC 65 ---------- tWRRD 4
tRRDS 8 ---------- tRDRDSC 1
tRRDL 8 ---------- tRDRDSD 5
tFAW 32 ---------- tRDRDDD 5
tWTRS 4 ---------- tWRWRSC 1
tWTRL 12 ---------- tWRWRSD 7
tWR 24 ---------- tWRWRDD 7
tRFC 570 ---------- tCKE 1
ProcODT: -> Processor On Die Termination
28 - 40 (36.9 ist oft zielführend)
RTTs:
Dual Rank 0/3/1, 7/3/1, 5/3/1
Erste Zahl = RTTNom, zweite Zahl ist WR und die dritte Zahl dann Park
CADs:
24/24/24/24 oder 24/20/24/24
Takt erstmal bei 3200 (MCLK) lassen dazu FCLK auf 1600 stellen, müsste aber auch hoch bis zu 3600 gehen.
Ne, das macht nicht viel aus, würde mich persönlich aber nerven.
Was für eine Spannung bekommt der Ram denn bei dir aktuell? Ich würde durchtesten wie er sich mit 0,025V mehr oder weniger verhält. Mein 7200er DDR5 wollte mit den 1,4V vom Hersteller nicht laufen, aber mit 1,375V durchaus und stabil. Manchmal steckt man nicht drin.
@Darkearth27
Er kann den Takt ja nicht bei 3200MHz belassen, weil diese bei ihm noch nicht laufen. Ich würde sagen er stellt die 3000 ein die laufen und passt zuerst die Timings wie von dir beschrieben an und wenn das klappt, soll er den Takt nach oben korrigieren.
Es bringt wesentlich mehr, wenn man es richtig macht.Aber das bringt nur die letzen paar % wenn überhaupt, vieles gar nicht messbar im "realen" Leben, im Benchmark vielleicht....
Jop, läuft auch. Werde nun mal mit 3600/1800 testen, ob die Riegel das mitmachen.
Hätte mir jemand noch einen Tipp für bessere Timings? (Hab erstmal auf "Auto" gelassen) Dann wäre ich mit der Konfiguration zufrieden. ^^
