Ryzen 7 2700x läuft im Stock nur auf 3,2 ghz anstatt auf 3,7ghz
Escoball
Hey leute,
mein Ryzen 2700x läufz im Stock nur auf 3,2 ghz anstatt den angebenen 3,7 ghz
Im Turbo Modus geht er auf 4,3 ghz hoch und im Ruhe Modus ist er auf 2,2 ghz was auch völlig Normal ist!
Was ich nicht verstehe ist, warum der nicht in sein Basistakt von 3,7ghz läuft sondern nur auf 3,2ghz :(
MFG
AW: Ryzen 7 2700x läuft im Stock nur auf 3,2 ghz anstatt auf 3,7ghz
Hast du im Bios die Boost Funktionen ausgeschaltet ? Oder hat dein Board eine Art PowerLimit für die CPU ?
Mein Board ist ein x470i von rog strix
Hab nur ein BIOS Update gemacht, ansonsten hab ich im Bios nix verändert, steht alles auf Auto
Wenn der hoch boostet ist das doch kein Problem. Ich schaue mal bei meinen 2600x er nach ob der zu irgendeinen Zeitpunkt den Basis Takt anlegt, da der Wert wahrscheinlich nur ganz theoretisch ist und keinen praxisrelevanten Wert hat.. Ich würde mir aber keine Sorgen machen. Wenn der höher als 3.7GHz boosten kann hast du in jeden Fall keine Performance Einschränkungen.
Das wäre super von dir wenn du mal schauen könntest :)
Hochboosten tut er wie es sein soll und die Benchmark werte passen auch wie es sein soll!
Nur das mit dem Basistakt 3,2 anstatt 3,7 Hab ich nicht verstanden
Er nuzt nur die 3,7 wenn er sie wirklich braucht von daher ist es normal außer du hast im Bios auf den multiplikator auf 32 gestellt.
Die CPU passt ihre Taktraten aller Kerne sehr schnell (viel schneller als du sie auslesen kannst ;-)) dynamisch an die nötige Rechenleistung/Art und Höhe der Last sowie dem aktuellem Betriebszustand (Temperatur, Stromverbrauch usw.) an.
Und das in einem Bereich zwischen 2,2 und 4,3 GHz.
Der "Basistakt" hat damit gar nichts zu tun, es ist nicht so, dass 3,7 GHz für die CPU irgendwas besonderes wäre - das ist auch nur eine Stufe von vielen zwischen 2,2 und 4,3. Der "Basistakt" ist nur die Taktrate, die AMD dir garantiert dass die CPU sie unter üblichen Betriebsbedingungen innerhalb ihrer angegebenen TDP dauerhaft halten kann. Sind die bedingungen besser (dickerer Kühler, keine Vollast auf allen kernen oder mehr "erlaubte" Leistungsaufnahme usw.) geht der Takt darüber hinaus (das ist das, was die Leute "Boost" nennen), sind die Bedingungen schlechter (Kühler zu klein, erlaubte Leistungsaufnahme runtergedreht usw.) bleibt der Takt darunter.
Super jetzt hab ich es verstanden :) vielen Dank für die Ausführliche antworten, jetzt Hab ich es auch gerafft:D dachte schon iwas Bremst meine cpu aus !
Der ryzen ist Neuland für mich und ist mein erster selbst gebauter Mini itx pc! Hatte vorher ein Intel gehabt!
Das System läuft auch stabil nur finde ich das der ryzen mit win10 etwas Probleme macht und mit einigen Spielen macht (BF1)
Also ich starte das Spiel ganz normal, spiele so 10-15 min dann stürzt nur das Spiel ab ohne Fehlermeldung! In Ereignis Option steht ein Fehler mit bf1.exe...direct x Blabla..hab schon gegoogelt, manche sagen smt aufstellen oder auf nur 4 Kernen laufen lassen mache sagen ist ein bekannter Windows+ryzen Fehler andere sagen liegt am win Update ...ka ich hab da echt kein Bock mehr danach zu schauen :D
Alle andere spielen laufen problemlos, far cry5, ww2, pubg, eft etc...nur bf 1 nicht
Welche Grafikkarte hast du denn? Eventuell mal einen anderen Treiber probieren.
Grafikkarten Treiber wurde schon mit DDU entfernt und neu installiert! Hab aber zu Zeit noch einige Sachen von mein Vorgänger PC drin, die 1050 ti wird aber nächsten Monat gegen eine 1070 bzw 1080ti ersetzt
Genau wie das Netzteil (in Moment coolermaster g450m und RAM vengeance ddr4 2133 mhz sind vom alten erstmal übernommen worden und werden ersetzt!
Ich weis das diese Komponenten überhaupt nicht zu den Ryzen passen!
Welches Netzteil und ram würdet ihr mir den empfehlen ?
Ich hab auch gelesen das die gelegentlichen Spiel Abstürze durch ein schwachen Netzteil und ram hervorgerufen wird
