L
LazyDragon
Guest
Ryzen 7 2700 zu 2700X übertakten und VCORE Mode
ich würde mit meinem 2700 gerne auf 4,3 Ghz kommen. Motherboard ist das MSI X470 Gaming Pro Carbon. Prinzipiell kann ich ja einfach den Multiplikator auf 43 setzen, aber dann ist mir die Voltage dauerhaft zu hoch. Wenn ich jedoch den Vcore Mode auf Override stelle, dann bleibt die Spannung ja dauerthaft auf der Höhe, die ich angegeben habe. Also auch im Idle, was die CPU ja schneller altern lässt und gleichzeitig mehr Strom verbraucht. Den Offset Mode habe ich noch nicht so richtig durchblickt. Kann ich nicht irgendwie einstellen, wie viel Vcore die CPU maximal nutzen darf? Sodass diese im Idle weniger verwendet und bei starker Last dann bis an das Maximum mit eingestelltem Takt / Mulitplikator geht?
Eine kleine Aufklärung wäre sehr nett.
Viele Grüße und einen schönen Abend noch.
Nagut er hat auch 2 Kerne weniger.
