Ryzen 7 2700, Gigabyte Aorus Elite B450 Probleme beim OC
Dr_Brainwash
ich habe das Ryzen Master Tool benutzt um die ideale Spannung und den idealen Takt für meinen Ryzen 7 2700 zu finden. Nachdem ich bei 3,95 Ghz CPU-clock ratio und 1,3325 V CPU V-Core ein Stabiles OC erreicht hatte (Prime 95 45 min. laufen lassen), wurde es Zeit dies im BIO's meines Gigabyte B450 Aorus einzustellen. Doch hier begannen die Probleme, da der Base-Vcore bei ca. 1V lag, konnte ich die Spannung nicht mehr auf die gewünschten 1,33Ghz erhöhen. Zudem wurden mir ab +204 Mhz Warnmeldungen entgegen geworfen (siehe Anhang).
Bei der Internetrecherche fand ich keine Lösung, jedoch einen Post auf Reddit (ohne Lösung), welcher das selbe Problem beschrieb.
weitere Ungereimtheiten:
wenn ich die Dynamic VCore (DVID) auf Auto lasse springt die Spannung fast dauerhaft mit kurzen Unterbrechern auf 1.38 V, was meiner Meinung nach etwas bedenklich ist.
Mein System:
Ryzen 7 2700
RTX 2070 Gigabyte
16 GB DDR 4 Ram 3000Mhz
Pure Power 11 Netzteil
CPU Kühler: Arctic Freezer 34OC
Sollte ich noch irgendwelche Details vergessen haben werde ich diese natürlich noch nachreichen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen das Problem zu lösen bzw. meinen Fehler zu finden.
AW: Ryzen 7 2700, Gigabyte aorus elite B450 Probleme beim OC
Mach doch Bitte ordentliche Screenshots vom BIOS. USB Stick und F12 Taste nutzen.
Läuft dein Speicher auf 3000MHz? Die Spannung liegt nur bei 1.2 Volt, da müsste der Speicher nur auf Standard laufen.
Spannung (Volt) kann im übrigen nicht 1.38GHz haben. GHz wäre Frequenz. Aber von was?
CPU clock Ratio manuell festlegen und nicht auf Auto lassen und dann die vcore selbst auf den von dir ausgeloteten wert, die in deinem ersten Bild. Nicht die Dynamic vcore erhöhen, damit legst du wenn ich das auf den Bildern richtig sehe die Spannung nicht manuell auf einen fixen wert sondern packst auf die dynamische Spannung einen Offset drauf, daher auch die Warnung weil dort +200mV wirklich riskant sind. Also wirklich die vcore definieren nicht die vddc.
Korrigier evtl. deinen Beitrag auch nochmal du bringst da recht oft clock rate und Spannung durcheinander.
1.38 Ghz bei CPU VCore
Da macht keinen Sinn die vcore kann nur eine Spannung haben( volt oder milli volt ), keine Frequenz (Hz oder Ghz).
Abgesehen davon weiß ich nicht ob das jetzt eine Frage oder eine Aussage war ?
Edit: jetzt passts ^^
"CPU clock Ratio manuell festlegen und nicht auf Auto lassen und dann die vcore selbst auf den von dir ausgeloteten wert, die in deinem ersten Bild"
Danke für den Tipp, Beitrag müsste jetzt soweit richtig sein.
Wo finden ich denn die Option um den Vcore zu erhöhen, ohne den Dynamic VCore zu erhöhen.
Kannst du in Bios bei dir unter Bild 3 die vcore nicht ändern? Hätte jetzt spontan gesagt das das da gehen sollte, kenn mich im gigabyte Bios nicht so aus.
Sollte ansonsten aber auch im Handbuch stehen wo man das einstellen kann.
Nein, kann ich nicht. Man kann nur per Offset übertakten. Wenn ich +204Mhz bei Dynamic Vcore (DVID) eingestellt habe lag der CPU Vcore bei ca. 1,2 V.
Bei mir steht da nichts, hast du auch wirklich die Anleitung vom Gigabyte Aorus elite B450 runtergeladen?
Irgendwie scheint das BIOS recht dürftig zu sein. Wenn du nur das OFFSET einstellen kannst. Gibt es da keine weiteren Einstellungen oder Konfigurationsmöglichkeiten?
Sind das alles Unterseiten von den "Advanced CPU Core Settings"?
Gibt es da nichts was Entfernt so wie das aussieht?
Das sind die Einstellungen eines ASRock Boards zum ändern der CPU Frequenz und Spannung.
Welche Version hat denn das BIOS vom Board?
Ja, das sind alle Unterseiten.In der Anleitung findet man auch keine weiteren Optionen.
Bios Version F5. Nein es gibt nix, was auch nur im Entferntesten so aussieht. Für 100 Euro echt mies.
Wenn sich hier keiner findet der sich mit den Gigabyte Boards und deren BIOS auskennt... Kannst du nur über RyzenMaster übertakten.
Das BIOS weckt Erinnerungen an die ersten BIOS Ausführungen alter Rechner. Da konnte man auch nichts Einstellen, weil es halt auch nichts Einzustellen gab.
Hab die erste genommen die Google ausgespuckt hat, da steht nur das man unter Advanced Core Voltage Eigenschaften wie z.b. die vcore ändern kann, mehr leider nicht.
Hm wie gesagt kenne das Gigabyte Bios leider nicht wirklich, weil ich bislang nur msi und asrock Boards hatte, aber irgendwie fänd ich das schon Strange wenn man die vcore echt nicht ändern könnte.
Vllt. Hat ja noch jmd der auch ein Gigabyte board hat eine Ahnung wo das versteckt sein könnte.
Ich werde es mal beim Gigabyte Support versuchen, sobald ich was neues habe melde ich mich nochmal.
Ich Danke für die Hilfe, vllt. fällt jemandem noch was ein.
Viel Glück, wäre super wenn du Bescheid sagst falls du eine Lösung findest.
So, ich habe mich jetzt mit dem Gigabyte Support in Verbindung gesetzt, doch leider konnte mir dort auch niemand weiterhelfen. Am Ende wurde ich darauf verwiesen, dass Tool dauerhaft zu benutzen.
Nachdem ich das Ryzenmaster Tool nun per Windows Aufgabenplanung dazu gebracht hatte, sich bei jedem Start zu aktivieren, kam das nächste Problem. Lediglich die Standardsettings aktivieren sich (3,2Ghz bei 1,0V), weshalb ich bei jedem Neustart das Tool starten muss, um das Übertaktungsprofil selbst auszuwählen.
Daraufhin befragte ich den AMD Support. Doch dort gab man keine Auskunft zum Thema OC und damit auch nicht zum Ryzen Master.
Jetzt die Frage an euch, kann man irgendwie das OC Profil als Standardprofil im Ryzenmaster einstellen? Meine Idee war es, in den Dateien vom Ryzenmaster-Tool die Profile zu finden und dort zu vertauschen (fand die hinterlegten Profile jedoch nicht).
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen oder habt noch andere Ideen.
Das ist schon seltsam das nichtmal GigaByte selber weiß wo die die Funktion versteckt haben :P
* Hier stand mist, hab mich vertan *
Auf Reddit geistert die Meinung rum es wäre Absicht das die Einstellungen nicht automatisch beim starten laden, weil es sonst passieren könnt das du mit unstable Settings nicht ins Bios kommst und die Einstellungen daher nicht wieder rückgängig machen könntest.
Hier muss doch aber irgendwer das gleiche Board haben und wissen wie man das im Bios ändert, kann immer noch nicht so recht glauben das das nicht möglich sein soll.
Ja, hast du noch eine Idee bezüglich des Ryzen Master Tools? Ich würde die Gigabyte Antworten online stellen, wenn sie dies nicht ausdrücklich verbieten würden.
Ich glaube aber, dass gar keine Option dafür besteht sondern nur der Weg übers Offset möglich ist (siehe Video)
YouTube
