Ryzen 7 1700 nur auf 1,35 Ghz
DasNeinHorn
Hallo alle beisammen!
Seit einigen Tagen ist mein AMD Ryzen 7 1700 nach dem Start des PC's ständig nur auf 1,35 Ghz getaktet. Erst dachte ich, dass es nur ein Anzeigefehler von CPU-Z ist, aber da ich sowohl in jeden Spiel als auch in Benchmarks deutlich weniger Punkte bzw. FPS erreiche als sonst, kann es ja kein Anzeigefehler sein. Damit der Prozessor dann wieder auf dem richtigen Takt läuft, muss ich den PC jedes mal Neustarten und ins UEFI gehen, was mich enorm nervt. Den Prozessor habe ich bei 1,368V auf 3,85 Ghz mit dem Standard AMD Wraith Spire RGB Kühler Übertaktet. Der Prozessor wird im Idle nicht wärmer als 45 Grad, und auch unter Vollast nicht mehr als 75, sodass es keinen Grund gibt, dass der Prozessor sich heruntertaktet.
Hatte jemand vielleicht schon mal die selben Probleme wie ich oder weiß eine Lösung?
LG DasNeinHorn
Setze mal im UEFI alles auf Standard zurück, und schau das du in den Energieoptionen das optimierte Profil für die Ryzens drin hast. Berichte dann mal, ob es immer noch so ist.
Hab ich jetzt eben ausprobiert, hat aber leider nichts geändert. Soll ich sonst mal das Höchstleistungsprofil einstellen?
Entweder Du hast im Energiesparprofil den "Energiesparmodus" angewählt (da taktet der Prozzi bei mir auch mit 1,35-1,37Ghz) oder.....
....nimm mal die CMOS-Batterie raus und setze sie danach wieder ein. Sieht auf dem Ryzen-Master-Bild fast wie der 1,55Ghz-Bug aus, der Anfangs oft präsent war.
Habe Benchmarks, z.B. Cinebench 15 (und den neuen Cinebench 20) laufen gelassen, viele Spiele auf höchsten Einstellungen gespielt und Videos Testweise zusammengeschnitten und gerendert.
Die CMOS Batterie habe ich schon mal raus und wieder reingemacht, hat aber auch nichts geholfen. Hab mir grad auch nochmal den Beitrag zu dem Bug durchgelesen, da gibts wirklich viele Übereinstimmungen, dehalb denke ich, dass es der vielleicht sein könnte.
Edit: Ja, es war wahrscheinlich wirklich der 1,55ghz bug, hab die CPU jetzt von 3,85ghz auf 3,7ghz bei 1,344V getaktet, jetzt startet der PC wieder mit dem normalen Takt.
Vielen Dank für eure Hilfe! :)
Den Bug kann man aber umgehen, in dem man mit 25 MHz Schritten arbeitet. 3,725 oder eben 3,875 GHz.
Und teste mal ob du die 3,7GHz mit 1,2V schaffst.
Danke für den Tipp! 3,7GHz bei 1,2V klappt, hab ihn aber jetzt bei leicht erhöhtem takt (ca. 1,25V) auf 3,8GHz getaktet.
