Ryzen 5 3600X Normal vs Eco Mode
  • Ersteller Ersteller Shirozen
  • Erstellt am Erstellt am
S
Shirozen
Guest
Grüße,
brauch mal eine Technische Info, da ich grad irgendwie nicht hinterkomme weshalb ich dieses Ergebnis habe.
Im Time Spy habe ich einen Run mit dem "normalen" 95W gemacht und einen mit dem 65W Eco Mode.
Die Ergebnisse sind doch recht Intressant.
Also nun die Frage: Wie kann es sein das bei mir der Eco Mode besser läuft als der "normale" Mode?
Rstliches System steht in der Sig
Besten Dank für Antworten =)
Das kann sogar schon unter Messtoleranz fallen, denn jeder Test kann immer voneinander etwas abweichen.
Im allgemeinem musst du dabei auch mal den Takt des Prozessors mit beachten, denn dieser könnte sich ja auch voneinander unterscheiden.
Durch den geringeren Verbrauch kann der 3600X den Boost mit großer Wahrscheinlichkeit besser und länger halten auf Grund geringerer Abwärme was dazu führt das deine Ergebnisse besser werden.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Danke schonmal für die Antworten. Ich werde mal HW info nebenher laufen lassen und den Boost anschauen.
